![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Como
| Mantos
Ciao a tutti. Ho cominciato la costruzione del mantos. Il modello è stato progettato e realizzato da Alberto Dotti ispirandosi ad un prototipo di ULM. Innannzi tutto intendo rigraziare Alberto che, contattato via mail (grazie Cesare ![]() Il progetto originale prevede che il modello sia in un solo pezzo - ala e "fusoliera" indivisibili. Avendo problemi di spazio (sopratutto per lo stoccaggio nella cantilab) ho deciso di suddividere l'ala in tre parti: semiala dx - sezione centrale, comprendente la fusoliera con il profondità e le due derive - semiala sx. In questi giorni ho cominciato con la costruzione dell'ala. Il progetto prevede un longherone in balsa da 3 mm con gli scassi per le centine (profilo EH 2.5-13). Per poter effettuare la modifica delle ali smontabili ho deciso di realizzare un longherone scatolato utilizzando due bacchette in tiglio da 6x3 mm messe di piatto e unite con guance di balsa a vena verticale. In questo modo potrò creare all'interno il supporto per la baionetta (che sarà a sezione rettangolare in acciaio/alluminio). L'ala sarà divisa dopo la centina n 4 Per cominciare stampato le centine su normalissima carta A4, le ho ritagliate e le ho fissate, con un filo di colla lungo il contorno, alla balsa. Ad oggi il risultato è questo. Fausto |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
La baionetta è l'unione tra i due longherone delle semiali. La soluzionemigliore è quella di fissarla al longherone. Se il problema è l'ala a freccia, ci sono diverse soluzioni. Tu perchè vuoi farla passare parallela alle centine?
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Infatti mi era venuto il dubbio perchè l'ala è a freccia e la baioneta sara "storta". In questo caso la baionetta sarà parallela al longherone. Intendo posizionarla tra il listello superiore e inferiore in tiglio. Fausto |
![]() | #8 (permalink) Top |
Bocciamo l'ipotesi dela baio normale alle centine. Puoi fare così: baionetta a lama con fodero. Il fodero sarò diviso in tre parti, una centrale andrà fissata in fuso con la baionetta inserita. Le altre due parti andranno ognuna in una semiala ben fissate al longherone... Provo ad illustrarlo. ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
| Perfetto, la vista in pianta è quella che ho postato sopra. Le semiali ovviamente sono rappresentate spostate dalla posizione corretta per mostrare il fodero della baionetta diviso in tre parti.
