14 marzo 13, 12:52 | #32 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Tutto quel tubo di ottone pesa un botto....se tu potessi sostituirlo con tubo di Al debitamente supportato e guanciato serebbe meglio.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
14 marzo 13, 17:01 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Como
La baionetta sarà soltanto quella accanto al segno del CG...... l'ottone presente saranno solo i due pezzetti che vedi infilati sul tondino in carbonio.... Tubo di alluminio in casa non ne ho..... Fausto |
14 marzo 13, 20:45 | #34 (permalink) Top |
| Se quelli son pezzetti....
15 marzo 13, 06:44 | #35 (permalink) Top |
Sono lunghi circa 20 cm e prendono, oltre alle centine di testa, altre due centine dal lato fusoliera e tre centine dal lato ala..... Per guadagrare qualcosa posso far prendere 2 centine dal lato ala....oppure faccio un giro in qualche ferramenta/brico/mago merlino e cerco il tubo di alluminio..... Fausto |
22 marzo 13, 21:49 | #36 (permalink) Top |
Aggiornamento In questi giorni ho portato avanti la costruzione dell'ala. La prima semiala con incollato il il primo listello del BE e il BU La seconda semiala in costruzione Per l'incollaggio uso un punto di ciano e vinilica La baionetta è provvisoria e devo ancora fare le guance di rinforzo Fausto |
05 aprile 13, 17:33 | #37 (permalink) Top |
Scominscemo..... Scrivo come farei io ma naturalmente l'esperienza di altri potrà essere assai diversa. Sopra e sotto portabaionetta poisizionerei due listelli con spessore eguale al diametro del portabaionetta. Questi listelli andrebbero fino in battuta con il longherone principale. Prima centina ed ultima centina interna portabaionetta in compensato pioppo da 3, leggero e più resistente della balsa. Solette di balsa a vena verticale da 1,5 ad entrambi i lati del portabaionetta. La centina interna con foro di appoggio portabaionetta tappato all'estremo con quadrattino di betulla da 0.6 per evitare scivolamentei interni della baionetta. Ultima, ma non necessariamente ultima, cosa : lunghezza di portabaionetta e baionetta non più lunga del punto di unione fra il longherone principale ed i listelli sopra e sotto il tubo.....tutto il resto è peso in più. La centina corrispondente sarebbe quella interna in pioppo.
05 aprile 13, 20:41 | #38 (permalink) Top |
Grazie Tieni presente che la semiala inizierà dove c'è scritto 4bis ( la centina più spessa in realtà sono due affiancate). La baionetta attraversa il longhetone principale tra le centina 4bis e la centina 5 Tutte le centine saranno in balsa. Quelle di estremità saranno affiancate da una centina in compensato di betulla da 1mm. Ok per l'aggiunta del "tappo" antiscivolamento più tardi faccio altre foto Fausto |
11 aprile 13, 02:01 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
| Invito ufficiale
Ciao ragazzi! Vi invito al primo raduno di modelli autocostruiti a Montaldo Dora vi aspetto numerosi! http://www.baronerosso.it/forum/inco...ml#post3734311
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
