15 giugno 06, 12:52 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
15 giugno 06, 14:58 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
Vi dico delle mie esperienze di diversi anni e lavori sperando che siano utili a qualcuno. Anch'io uso resine che hanno anche 2-2.5 anni e sono perfette. Il discorso di siringare la confezione per non farci entrare l'aria mi sembra poco veritiera in quanto l'aria non da fastidio. La resina catalizza anche in assenza d'aria (leggi sottovuoto) e soprattutto solo se abbinata con il catalizzatore (e ovviamente i barattoli sono diversi). Inoltre nè la resina nè il catalizzatore ossida con l'aria. Va benissimo rivestire il polisti...qualcosa con nastro in quanto sprechi meno resina, la parte interna della fuso rimane molto meglio e puoi dare qualche punto di colla per fermare il tessuto (ovviamente prima della impregnazione); è anche molto più semplice eliminare l'interno. Non per ultimo pesa meno. Inoltre se usate polistirolo (quello bianco per intenderci) lo potete mettere in forno (80-100 °C) dopo la catalizzazione; in questo caso otterrete un miglior manufatto e soprattutto il polistirolo si ritira un pò permettendo poi una migliore estrazione (infatti poi basta staccare il nastro). Occhio che la fuso deve avere almeno una parte aperta perchè altrimenti il polistirolo anzichè ritirarsi gonfia e vi spacca tutto. Il fatto che la fuso ti sia venuta male secondo me è dovuta al fatto che hai usato pezzi troppo grossi (conviene infatti fare pezzi di tessuto più piccoli e sovrapporre) e soprattutto perchè all'esterno hai rifasciato con pellicola. Fare una fuso su stampo positivo conviene laminare e poi non mettere altro all'esterno. Come giustamente si diceva.....carta vetro e olio di gomito poi tolgono i difetti; se la fasci rimane tutto a scalini. Una ultima cosa.....se la forma della fuso è arrotondata è molto più robusta e quindi si può usare tessuto più leggero. Se è quadrata meglio farla in legno (come ha detto Sandrone). Spero di essermi spiegato bene. Ciao a tutti. |
16 giugno 06, 01:21 | #33 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
la resina può rovinarsi in pochissimo tempo oppure durare un eternità a seconda di come viene conservata: è importante non far prendere a resina e cat LUCE e sbalzi di temperatura. Se poi non prendono aria, ancora meglio. Il cat è più "delicato" della resina, comunque finchè è liquido e non ha grumi, dovrebbe essere buono. Cmq il guru in materia è Peppe... PEEEEEE!!! se avete difficoltà a trovare le resine, credo che Peppe possa spedire le sue, ha una Camattini che è favolosa quanto è fluida.. cmq continua a perseverare, magari seguendo meglio i consigli del forum, vedrai che prima o poi una bella fuso verrà fuori! Intanto ti faccio vedere una delle mie ultime creazioni a "4-mani" PS: shaller o meglio SCIAKALLER ha buoni prezzi?!? mmm mi sa che ti manca il termine di paragone! Quello ha tutto, ma è caro impestato! |
16 giugno 06, 09:52 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Roma
Da questo 3d ho raccolto informazioni molto utili peccato nessuno sappia indicarmi a Roma un negozio dove poter trovare resine e tessuti a prezzi non da articoli di aeromodellismo
__________________ Per aspera ad astra | |
16 giugno 06, 10:40 | #35 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
COmunque io da Schaller compro spesso perché, anche se si può risparmiare qualcosa sbattendosi in giro, ha tutto, è rapido preciso e veloce ed i materiali sono sempre di ottima qualità.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
16 giugno 06, 12:01 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ma secondo te, volendomi fare una fuso in fibra usando il metodo dello stampo a perdere, per un motoaliante non riproduzione (del tipo fuso a cono) bello veloce di 250 cm AA, che fibra devo usare? andrebbe bene 160+160+40?
__________________ Visita il mio sito! | |
16 giugno 06, 13:47 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
a me è capitato che della resina 30' della GP si fosse indurita (cristallizzata) dopo un paio di anni dall'acquisto. L'ho fatta andare un po' a bagnomaria ed è tornata come prima. per chiarezza: non va molto bene per laminare, troppo densa, la uso per incollaggi vari e laminazioni veloci di piccole pezze di rinforzo. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
16 giugno 06, 13:55 | #38 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
AL lavoro ho un link che spiega bene, poi lo aggiungo.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
16 giugno 06, 15:18 | #40 (permalink) Top | |
http://www.favonius.com/soaring/lost_foam/lost_foam.htm
La mia prima Fusoliera in fibra con master a perdere | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 25 dicembre 15 21:46 |
info su creazione stampo | danny36 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 10 gennaio 08 11:57 |
fuso in fibra da fuso easyglider | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 17 luglio 06 14:12 |
Aliantino con fuso in fibra...aiutatemi per favore | Harley | Aeromodellismo Alianti | 37 | 20 febbraio 06 13:25 |
