![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Problemi con archetto a caldo....
Vorrei un consiglio sulle tecniche o che sò su come si taglia con l'archetto a caldo.Sono due giorni che provo e butto pannelli di polistirolo perchè non riesco a tagliare bene due semiali. Vorrei tagliare un'ala volante da rivestire ma ogni volta che provo mi si muove tutto le sagome per il taglio la mano poco ferma e cosi via al punto che una volta terminato il taglio è talmente fatto male che la semiala è irrecuperabile anche dandogli la una scartavetrata.Il problema grosso è secondo me che avendo le semiali un angolo molto accentuato,ed essendo tanta la differenza di lunghezza tra la centina di radice e quella di estremità si lavora malissimo con differenze di velocità di scorrimento forse troppo elevate per ottenere un buon taglio,ma magari ci sono tecniche che non conosco o trucchetti vari,detto tra noi credo anche che il polistirolo che ho non sia tanto adatto booo.Sono scoraggiato onestamente vedo tanti che fanno dei tagli favolosi con questa tecnica ma io di questo passo faccio prima a rivedere il progetto farlo in balsa e compensato e spendo meno......
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Metti dei pesi sul pezzo di polistirolo che devi tagliare in modo che stia ben fermo ![]() TZagi for beginners - Home page | |
![]() | #3 (permalink) Top |
che il filo debba essere ben teso e che si debbano mettere dei pesi sopra il pannello mi sembrava cosa scontata....per me il problema risede altrove ma non capisco dove certo il fatto che effettuo il taglio a solo non aiuta.
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2007 Residenza: roma
per effettuare tagli di semiali molto rastremate è meglio essere in 2 dato che la velocità di scorrimento sulle due centine è molto diversa. x regolare la veocità di taglio al meglio io uso segnare sul dorso e sul ventre delle due centine delle tacche, anche con una penna, devono essere lo stesso numero, quindi sulla centina più lunga saranno più distanti e su quella più piccola più revvicinate, in modo che i due che lavorano hanno un riferimento x procedere di pari passo... (spero di essermi spiegato ![]() ciao
__________________ Paolo | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Roma
http://www.baronerosso.it/forum/cate...nto-fisso.html | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Punto fisso noooooo già faccio casini così figuriamoci con il punto fisso.Credo propio che dovrò insegnae al cane a darmi un mano.....speriamo bene ma ho già faticato a insegnargli a dare la zampa ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Comunque non si è capito bene il tuo problema, dici che si muove tutto, le sagome?? spiega meglio. Con ali tanto rastremate dovresti avere problemi (da solo) di sincronia tra estremita e radice. CHe si manifestano con rallentamenti e/o accelerazioni da parti opposte che generano taglio non uniforme. Comunque io personalmente ho trovato problemi facilmente superabili col polistorolo bianco a palline, e beghe maggiori con polistirene estruso. Tu quale stai usando? | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Si può tagliare a punto fisso e sistemare ugualmente una dima all'estremità in modo da ottenere un profilo diverso, quello dell'attacco non ridotto in spessore dalla "mangiata" del filo caldo, l'ala svergolata.
problemi con l'archetto a caldo!!!! | alex79pa | Aeromodellismo Principianti | 11 | 06 marzo 12 14:56 |
problemi con archetto filo a caldo cerco nuovo progetto | at-6 harvard | CNC e Stampanti 3D | 1 | 29 luglio 11 08:45 |
Caldo e problemi con Style 30 | fabio67 | Elimodellismo in Generale | 4 | 23 giugno 08 22:34 |
Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 18:06 |
Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 19:25 |
