![]() | #1 (permalink) Top |
User | Resina per laminare
Che differenza c'è tra Resina Epoxi-Laminazione L+ S e L+ L ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ L - 280 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ L - 280 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Grazie
__________________ Freelance Roma Nord |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
mi sembrano due link uguali comunque la L+S è più veloce a catalizzare (20 minuti) la L+L 40 minuti
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #3 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ho preso quella da 40 Minuti, rapporto 100:40 in peso, il venditore mi ha detto che 2 gr in piu' o meno, non fanno catalizzare la resina. una bilancia digitale da cucina puo' andare bene ? suggerimenti ? la temperatura in casa è sufficiente ? Grazie
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda la temperatura, aspettiamo consigli da parte delle persone piu' esperte, io ho iniziato da poco ad usare queste sostanze. Lambda | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Anch'io sto usando da poco queste resine ReG, ho quella da 90' (100:25) e la sto sperimentando... uso una bilancia digitale da cucina (precisione ca 1gr)... nel versarla, avrò sbagliato di poco qualche percentuale, oppure la temperatura in garage non era sufficiente, ma mi si è indurita a sufficienza per carteggiarla, dopo qualche giorno... per quanto riguarda le percentuali del mix, sulle istruzioni (ingl./tedesco) ricordo che c'è scritto in volumi... credo che: se la massa specifica della resina e catalizzatore si eguaglia, non c'è differenza sulle % se si usa una bilancia oppure una siringa...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Per la temperatura...io la uso a circa 15-17° (oppure molto meno), ma la porto a catalizzare in casa (18/20°) Ciaooo | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La temperatura ottimale, sul mio libretto di istruzioni, e' riportata essere 20-25 gradi, quindi lavorazione a casa e catalizzazione vicino-ma-non-troppo ad un termosifone e dovresti essere a posto. Ho fatto una laminazione proprio poco fa, domani ti sapro' dire ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Si, la temp. consigliata è quella, io invece l'ho sperimentata in garage a ca 12 °C... ho usato un tessuto di vetro da 45 gr/mq come rivestimento/rinforzo del balsa, per la quale questa resina è consigliata... avrò sicuramente sbagliato qualche percentuale nel travasarla perciò mi è scappato qualche gr in più del catalizzatore, che poi ho pareggiato (ad occhio) con qualche gr di resina... avevo previsto una preparazione di 20gr+5gr (100:25) sarò arrivato a 27-28 totali... non so se sono andato fuori range... in pratica, vuoi la temperatura, o il mix non esatto, qualche goccia di colatura, l'ho dovuta carteggiare dopo 4-5gg.
laminare su pvc termoformato | livret | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 febbraio 10 20:14 |
Laminare sul ghiaccio | luca71-5 | Navimodellismo a Vela | 28 | 21 maggio 09 17:17 |
Profilo laminare | fai4602 | Aeromodellismo | 11 | 19 settembre 07 23:09 |
Laminare il carbonio | scott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 maggio 05 13:45 |
Resina per laminare ? Forse | fai4602 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 11 novembre 04 23:35 |
