10 agosto 13, 15:45 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
ti anticipo che è un'idea che mi è venuta ora e quindi non sono sicuro che funzioni...ma i presupposti ci sono. potresti fare un calco della tua formina in legno usando del gesso (magari copri la forma con due fogli di scottex e uno di cartaforno in modo che si stacchi e che faccia spessore. poi ti basterà appoggiare il pezzo di plastica sul gesso, metterlo nel forno e aspettare che si afflosci, di seguito lo tiri fuori e ci premi conto la forma in legno. il risultato dovrebbe essere una calotta perfetta, più leggera ma comunque resistente grazie alla sua forma...
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
14 agosto 13, 14:55 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Per le calottine, se fatte col suggerimento di tevere prevederei di fare una forma un po' piu generosa in modo che se si formano delle grinze di plastica dopo la formatura a mano queste rimangono fuori una volta che il pezzo viene rifilato a misura. Se la forma non è molto grande si riuscirebbe anche a scaldarla uniformemente con una pistola termica (non Phon) senza usare il forno e poi procedere con lo stampaggio a pressatura manuale. Spero di essermi spiegato. |
14 agosto 13, 15:49 | #24 (permalink) Top |
| più che bottiglia sarebbe meglio usare qualche materiale plastico a fogli... volendo poptresti usare anche il fondo dlle scatole della ricotta fresca del supermercato...
19 ottobre 13, 16:21 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Viareggio
| Progetto ultimato
Salve a tutti, è con molta soddisfazione che vi presento la mia semiriproduzione del RQ-7b SHADOW ultimata. Prossimo step, importantissimo, il volo , il modello con la verniciatura e i componenti estetici si è appesantito di circa 80 gr. non è stata aumentata la zavorra a prua per il CG. Peso finale in ordine di volo 1860gr. AA - 143 cm. Lunghezza - 114,5 cm. Motore - Multiplex 3516 0840 w. ESC - Multiplex 40A Elica - Windsor prop scimitar profile 10 x 8 (mi è stata regalata, dopo varie prove con altre eliche è risultata quella con il miglior compromesso di assorbimento per questo motore). Verniciatura effettuata con nitro, riferimento colori Humbrol : 128 Compass grey (tutto il modello) 126 Medium grey (le sfumature sulla parte superiore delle ali) Stenciling con maschere eseguite con plotter ad intaglio e verniciate, grafica dei denti da squalo fatta a mano con mascherature. Decal fondo bianco stampate con stampante laser. (per avvertenze onde radio sulle ali e avvertenze laser su cupola telecamere) Impianto luci con strobo. Non mi resta che provarlo. Grazie a tutti per gli ottimi consigli. |
19 ottobre 13, 16:58 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Bellissimo!! Io starei un pò più su con il regolatore..non si sa mai cosa è quella specie di cupola dove è "annicchiato" il motore? sembra una specie di dissipatore di calore..
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
19 ottobre 13, 19:36 | #27 (permalink) Top |
Ciao Neo, grazie dei complimenti, il regolatore e il motore provengono da un kit tuning per l' Easy Glider, non ha dato problemi. Quella che tu chiami cupola, è la riproduzione del motore Wankel, dove al centro vi è il motore elettrico. Questa è la foto del motore Wankel installato sullo Shadow 1:1. |
19 ottobre 13, 19:41 | #28 (permalink) Top |
Caspita! allora è una riproduzione a tutti gli effetti..non sapevo nulla di quel motore...in effetti lo hai fatto davvero identico! Bella pensata
25 ottobre 13, 15:24 | #30 (permalink) Top |
Grazie Rambo dei complimenti, provengo dallo statico e auto rc tamiya, e quindi mi sono abituato alla riproduzione. Questo è stato un piccolo banco di prova, riprodurre aerei e farli volare non è semplice come le auto... ci vuole molta molta esperienza, spero di farmela, un pò alla volta. Ciao. |
Progetto Predator UAV | rapis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 23 novembre 07 00:04 |
