![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Il disco diamantato per dremel, l'ho visto al brico, e ricordo che ha un suo spessore (oltre al costo)... Mentre i dischetti per dremel più sottili che ho visto, sono quelli marroncini (economici)... Secondo me il segreto è avere la mano ferma durante il taglio, perchè di solito il taglio s'ingrossa proprio per questo motivo... Una soluzione, potrebbe essere quella di tagliare lo sportello (a perdere) e rifarlo più aderente in balsa fibrata... oppure come si è già detto, utilizzando lo sportello originale, fare una cornice interna di battuta... a scelta a seconda dell'utilizzo, se incernierato oppure asportabile... spero di aver contribuito con qualche idea in più...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Io sui miei in fibra alcune volte sono riuscito a tagliare "portelli" con un cutter..... ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
non ti incaz7i e tutto torna ![]()
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
0,2/0,3mm? Andrebbe bene? Ci sono dischetti in lamina metallica molto sottili e flessibili di diametro tipo i diamantati. Sempre per alte velocità su proxon o dremel. Hanno una fine dentatura sul bordo e vanno da dio. Addirittura dietro il taglio il calore riunisce lievemente brevi tratti, cosi' rimane in posizione sino alla fine, poi una leggera pressione e via. Per intenderci In foto sembrano molto dei mini dischi lucidi tipo sega circolare. ![]() |
Consiglio motoaliante fuso in fibra! | newyork | Aeromodellismo Alianti | 23 | 09 settembre 11 19:57 |
Polilinea per taglio fuso | snioff | CNC e Stampanti 3D | 21 | 07 giugno 09 22:35 |
fuso in fibra da fuso easyglider | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 17 luglio 06 13:12 |
Aliantino con fuso in fibra...aiutatemi per favore | Harley | Aeromodellismo Alianti | 37 | 20 febbraio 06 12:25 |
