Vecchio 11 giugno 06, 12:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Determinare il CG di un ala a Delta
Salve ragazzi !
qualcuno conosce il sistema per trovare il CG di un ala a Delta con una certa precisione ?
Ciao e grazie .
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 06, 13:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Cg locator e vai tranquillo. L'unica cosa che devi considerare è il coefficiente che devi inserire: infatti sono segnati i vari coeff per i diversi profili, ma non ne è indicato nessuno per i profili a tavoletta...
Se magari qualcuno con un po' d'esperienza con i profili a tavoletta e con CG locator ti desse il valore da inserire in quel campo, andresti tranquillo al 100%
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 06, 13:55   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Comunque il profilo " a tavoletta" è il profilo che meno soffre delle escursioni di centraggio.
Vecchio 11 giugno 06, 14:23   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
[quote=Alessio68]Salve ragazzi !
Ciao e grazie .[/quote+
Dipende dai profili utilizati , comunque se per ala a delta intendi un' ala con freccia pronunciata montata su un modello con stabilizzatore orizzontale, il CG casca (con un margine di errore minimo) ad un terzo della corda media, praticamente sommi la lunghezza dela corda alla radice dell' ala alla lunghezza della corda all' estremità e poi dividi per 2.
La lunghezza ottenuta è la media delle corde. Ora dividi questo risultato per 3 e così sai che il baricentro cade a tot cm dal bordo di entrata della corda media (quindi devi misurarlo nel punto dove si trova la corda media...)
Per un delta vero e proprio, cioè privo di stabilizzatore, si passa al 25%.
Sono dati indicativi ottimi per uso modellistico che permettono un collaudo in sicurezza, poi ovviamente in base al comportamento in volo del modello bisogna limare un pò.... ma le differenze sono sempre minime.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Determinare la velocità di un aereomodello Manuele79 Aeromodellismo Principianti 8 14 agosto 07 20:33
MX 12 e ali a delta federico08 Radiocomandi 2 07 luglio 07 11:07
CG Ala Delta... muttley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 27 luglio 06 14:36
Determinare massima corrente erogabile usbanomanias Circuiti Elettronici 4 17 maggio 06 15:00
delta Immelman Aeromodellismo Principianti 12 14 ottobre 04 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:57.
