Consigli su ricopertura con termoretraibile - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 giugno 06, 21:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ciao a tutti, avrei un quesito per chi si diletta a costruire/rivestire.....
Ho ricoperto diversi modelli con Oracover o materiali termoretraibili vari e devo dire che mi riescono sufficientemente bene; ho sempre usato questi materiali sulle ali monocolore e al limite poi mettevo qualche striscia adesiva.
Solo una volta ho provato a fare delle ali in due colori e qui sono nati i problemi.....il rivestimento principale perfetto, poi ho messo un altro colore dal bordo di entrata fino al longherone dello stesso materiale e non c'è stato verso di eliminare le bolle (anche facendo come la teoria insegna).
Mi hanno detto che non si mette termoretraibile su termoretraibile, ma per le zone colorate si usa quello adesivo (ad esempio orastick).
E' vero? Se invece si può fare, in cosa sbaglio? C'è qualche trucco?
Anche perchè immagino che non sia comunque facile mettere un motivo adesivo (ovviamente pretagliato) su una certa lunghezza......
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 14:32   #2 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Possibile che nessuno mi sappia rispondere? Non ci credo! Forse ho sbagliato titolo.
Vecchio 09 giugno 06, 14:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Originalmente inviato da PATO65
Se vuoi fare più colori con Oracover non devi rivestire tutto il modello di un colore sfondo....!!! ma far sormontare di circa 1 cm o meno i diversi colori , se sono colori coprenti , altrimenti anche meno dipende dalla tua bravura.
Altrimenti se vuoi fare lo sfondo monocolore e poi guarnire con altri colori devi sovrapporre Orastick o eventualmente utilizzare vernice spray specifica per la pellicola.
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 14:53   #4 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
sono anche io in attesa di qualcuno che risponda alla tua domanda.
in effetti é una questione che mi sono posto parecchie volte per esempio per creare le livree mimmetiche senza dover verniciare
forse si ... visto che oramai qui costruiscono solo in depron e arf, ricoprire in termoretrattile e diventato fuori moda.
La prossima volta scrivi "ricoprire depron" e vedrai quanti ti risponderanno
Ruggero"
PS: "depronari e depronisti" non prendetevela ... sto a scherzà
  Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 15:00   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2004
Residenza: Como
per quanto mi riguarda, io ho sempre utilizzato il monokote, e non mi ha mai dato nessun problema di questo genere. Un piccolo trucco che utilizzo quando applico film su film, è quello di scldare la parte già applicata con il ferro e di sovrappore subito il secondo strato di monokote, già tagliato a misura. In questo modo si comporta quasi come un adesivo, poi, basta riscaldarlo.
inge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 15:19   #6 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da inge
ecco ... e qui nascono la mie domande
il secondo strato, se ho ben capito, si applica prima di tendere (o no?).
la differenza di tensione tra il primo e il secondo strato fa si che si formino dell pieghe?
ciao e grazie
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 15:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per sovrapporre i pezzi di termoretraibile è necessario mettere in tensione quello che fa da fondo, poi il pezzo da mettere sopra deve essere applicato con il ferro tiepido, che faccia appena aderire la colla, ma non faccia retrarre il materiale.
Per non far fare le bolle è necessario procedere per gradi, come se si stesse applicando un adesivo, per cui far aderire un lembo alla superficie, tenendo il resto sollevato, e proseguendo lentamente con il ferro da stiro si fa aderire il tutto. Se si formano dell bolle si solleva di nuovo e si riprova.
Purtroppo è una procedura noiosa e lenta ed è meglio essere in due.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 16:07   #8 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da damgiu
grazie mille
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 17:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ho sentito dire che per applicate dei film adesivi (soprattutto se per motivi complessi) conviene bagnare il film di fondo con acqua e un poco di detersivo per fare in modo che la pellicola possa scivolare (tipo quello che fanno i carrozzieri). Ma è vero? Non è che il collante della pellicola ne risente?
Vecchio 09 giugno 06, 17:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Io l'ho fatto con le decals da applicare al modello e sono ancora al loro posto dopo 5 anni.
Non so se con l'orastick funziona.
Giuseppe D'AMICO
ricopertura ali ik2obm Aeromodellismo Alianti 20 21 maggio 07 17:26
Ricopertura ali centinate (consigli) wings65 Aeromodellismo Principianti 18 09 gennaio 07 21:38
Ricopertura modelli twentynine Aeromodellismo Alianti 37 20 aprile 06 19:44
Ricopertura TURBO Aeromodellismo Principianti 9 15 febbraio 06 00:57
Ricopertura porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 luglio 05 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
