stampo a perdere...... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 gennaio 13, 14:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Non sò se si chiama così ma fa lo stesso devo costruire cappotina e naca motore del katana usando questo metodo,non lo ho mai fatto,sapete se uno strato di fibra da 160gr e uno da 80gr sono sufficenti?Meglio due da 160?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 15:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Ciao,
ultimamente mi sono prodigato nella realizzazione di cappottine e nache. Dopo qualche esperimento devo dire che i risultati si sono visti.
Il metodo migliore se usi resina e tessuto sarebbe quello di fare uno stampo maschio, poi uno stampo femmina e usare quello per fare la naca.
Ovviamente e' un prcedimento laborioso e inutile per un solo pezzo.
La cosa migliore e' fare una scultura in polistirene estruso della naca e poi lisciarla con stucco francese. quando il risultato ti soddisfa prendi la cera carnaruba o cera per mobili (basta che sia pastosa). La spalmi con una spugnetta (io ho usato normalissima gommapiuma) per rendere la superficie priva di porosita' e impermeabile alla resina (fai 2 o 3 passate a distanza di qualche ora e poi la lucidi con uno straccio morbido).
A questo punto prepari le pezze di tessuto di vetro (pesantezza in base alla dimensione). Il mio consiglio e' di posizionare la naca in verticale sulla base (impronta del parafiamma) e fissarla al banco a qualche cm di altezza (basta un blocchetto di legno e colla a caldo) e poi spalmi con pennello o rullino un leggero strato di resina sulla superficie. Quando hai splamato tutta la superficie cominci a posizionare le pezze picchiettandole con il pennello per fare uscire l'aria. Le impregni di resina sempre pichciettando con il pennello.
Finito il primo strato, con la resina ancora appiccicosa, passi al secondo strato e ripeti l'operazione.
Alla fine dovresti passare con il rullino frangibolle per togliere i vuoti d'aria e rendere la superficie esterna liscia. Il mio consiglio e' quello di dare una leggerissima pennellata di resina diluita sull'esterno della superficie.
Cosi' facendo dovresti recuperare anche il calco per fare una seconda naca. Male che vada lo rompi o lo sciogli con diluente alla nitro.
La cera ha anche il compito di non fare attaccare nulla all'interno della naca e quindi mantenere la superficie pulita.
Per il peso del tessuto regolati in base alla grandezza. Se e' un maxi meglio 2 stati da 200 gr/m2, se e' piccolina 2 strati da 80 gr/m2 vanno bene.
Non avere fretta di scgusciarla, piuttosto falla alla sera e lasciala riposare tutta la notte.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 16:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Ciao,
Quoto in toto, da parte mia aggiungo che come distaccante invece della cera si può avvolgere la naca con della pellicola trasparente per cucina e del nastro da imballaggio.
Inoltre poichè inevitabilmente il manufatto va scartavetrato molto per ottenere una buona superficie, come ultima mano metterei uno strato di resina impastata con microballon per colmare le irregolarità che avvengono in un simile procedimento costruttivo.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 17:12   #4 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Quoto in toto, da parte mia aggiungo che come distaccante invece della cera si può avvolgere la naca con della pellicola trasparente per cucina e del nastro da imballaggio. Inoltre poichè inevitabilmente il manufatto va scartavetrato molto per ottenere una buona superficie, come ultima mano metterei uno strato di resina impastata con microballon per colmare le irregolarità che avvengono in un simile procedimento costruttivo.
Provata anche questa ma se hai delle superfici curve rischi di fare le grinze o di non aderire completamente e viene fuori una schifezza.
Per quanto riguarda la superficie esterna se stai nei giusti valori di impreganzione viene abbastanza bene.
Mi dimenticavo: pesa il tessuto e prepara resina in egual peso. Piu' o meno 100 gr di tessuto si impregnano con 100 gr di resina.
Fanne poca per volta cosi' eviti che ti si secchi prima di poterla applicare.
Se vuoi puoi pure diluirla con un pochino (10%) di alcool o acetone per renderla piu' morbida.
Stai attento che l'acetone potrebbe scioglierti il polistirene.
Vecchio 28 gennaio 13, 20:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
ok grazie per le info.Ancora due cose la stessa tecnica la posso usare anche per la realizzazione della cappotina non solo della naca giusto?Una volta ottenuta poi la cappotiina e la naca non sarebbe meglio stuccarle con lòo stucco da modellismo bicomponente o viene troppo pesante?Piu leggero stò e meglio è perche qui sto facendo un modello in teoria da 3d ma rinforziono qui rinforziono là carrello e baionetta in alluminio marmitta artigianale mi sà che mi viene un mattone con le ali
Vecchio 28 gennaio 13, 21:03   #6 (permalink)  Top
Immagini: 4
la cappottina puoi farla tramite termoformatura.
trovi tante discussione su come costruirti la macchina del sottovuoto.
Io ho speso una quindicina di euro per fare la scatola di base e il telaio.
In questo caso però la master devi farla in legno altrimenti la plastica calda unita alla pressione generata dalla macchina da vuoto ti deforma il polistirene.
questa è quello che ho fatto io (guarda le varie foto):
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-300-a-22.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-300-a-24.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-300-a-25.html
Ultima modifica di canelupo : 28 gennaio 13 alle ore 21:07
Vecchio 28 gennaio 13, 21:22   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Quoto, il collega Brigher, ma "confido" che il microballon lasciano una, se pur minima, porosità (sono microsfere vuote, che carteggiandole, si rompono e quindi si aprono), per "evitare" questo, ma ottenendo una "pappa" però lavorabile (io la usavo per fare i Karman), usa l'Aerosil, che è tale e quale al microballon, ma nn sono "ballon" e quindi non lasciano porosità. Ciaooo
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 22:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
X canelupo:si avevo visto il tuo tread per la costruzione termoforata della cappotina,ma cosi diventa un ammazzata,costruire un master in legno e viste le dimensioni della cappottina è gia lunga la cosa,poi devo fare la macchina per la termoforatura sbattermi per trovare un negozio che venda quei fogli plastici da termoforare che qui nel mio paese non c'è ninete di niente e alla fine diventa anche una spesa.
x.m.mauro grazie dell'info cerco questo aerosil e vedo cosa trovo
Vecchio 28 gennaio 13, 22:28   #9 (permalink)  Top
Immagini: 4
so che oggi si usa molto andare su materiali altamente tecnologici. Per non spendere molto e comunque avere risultati decenti puoi prvare tranquillamente con lo stucco francese, quello comunemente detto rasolino.
quando hai fatto la cappotina e la naca prima di levarle dallo stampo carteggiale (meglio se con una levigatrice) e stuccale. una volta carteggiato anche lo stucco toglile dallo stampo.
Curiosità: quanto è grosso il modello?
Vecchio 28 gennaio 13, 22:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
non è enorme 1867cm di AA(classe 30 credo) lo stesso che ha realizzato un altro utente sul forum ma il mio è un pò piu piccolo,il modello naturalmente
Da non perdere menestrello Elimodellismo Volo 3D 1 10 gennaio 13 22:39
Da non perdere! Mascalzone Volante Incontri Modellistici 1 05 marzo 10 14:29
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 21 giugno 06 19:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
