Vecchio 23 gennaio 13, 14:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Fumogeno e crop-dusting
Mi è venuta la malsana idea di trasformare il mio Super-cub in un aereo agricolo.
Quello di cui ho bisogno è un'idea riguardo la nebulizzazione del liquido (acqua o altro).
Le idee vagliate sono: nebulizatori per piccoli orti che necessitano di una pressione molto alta oppure un sistema per fumogeni che poi vada a scaricare dal tubicino sotto l'ala.
Questa ultima configurazione mi piace di più, ma si può prelevare il solo fjmo del fumogeno e trasportarlo sotto l'ala? Di quanto calore necessita il fumogeno per vaporizzare? Io ho bisogno di un fumo molto blando, una scia che scompaia abbastanza presto...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 14:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
guarda un po' se ci capisci qualcosa
RE: crop duster r/c
RC-Network Modellbau Magazin - Piper Pawnee "Crop Duster"
come ti dicevo di la secondo me serbatoietto, pompa elettrica o presa di pressione sullo scarico, tubi e nebulizzatore se usi un liquido o forellini sul tubo se usi talco o polveri varie
tra l'altro se usi una polvere mi è appena venuta un idea tamarrissima per sostituire la pompa o la presa di pressione
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 15:30   #3 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
pessima idea, per l'Enac non sarebbe più un "aeromodello" ma un "Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto", ti servono una barcata di autorizzazioni e certificazioni
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 15:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
RE: crop duster r/c
Parli lei!
La presa di pressione sulla marmitta del benzina non mi piace...
'ngulu aju enac!
Vecchio 23 gennaio 13, 15:39   #5 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Serbatoio in pressione (valvola da bici) e tubo di mandata strozzato da un servo?
Per il nebulizzatore propongo un tubetto in ottone con forellini.
Edit: il fumogeno un mi garba, va all'insù, invece ha da cascà un liquido nebulizzato per teRa.
ps: me gusta mucho l'idea del crop, se si riesce a mettere a punto bene l'impianto si possono fare anche garette di copertura, precisione ed area.
Ultima modifica di staudacher300 : 23 gennaio 13 alle ore 15:45
Vecchio 23 gennaio 13, 15:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Parli lei!
'ngulu aju enac!
una ventolina elettrica? chissa se puo funzionare
Master of Ciarpame
Vecchio 23 gennaio 13, 15:46   #7 (permalink)  Top
ci sono altri usi per le ventole.
Ps: robbé stabbono che te conosco.
PPS: non generano pressione ma solo un flusso, se cerchi di prelevare pressione vanno in stallo, prova col phon e vedrai.
Vecchio 23 gennaio 13, 15:48   #8 (permalink)  Top
Serve alta pressione ( per nebulizzare) piuttosto costante da rilasciare in un relativamente breve lasso di tempo, quindi escluderei pompe perry et similia perché adatte solo ai bassi flussi di carburante.
Vecchio 23 gennaio 13, 15:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
pompa da acquario? è che c'è il problema della tensione...
il tizio dei link che ho messo ha usato 2 pompe per fumogeno
Master of Ciarpame
Vecchio 23 gennaio 13, 15:55   #10 (permalink)  Top
Boh mi pare complesso, un'altra cosa elettrica da portarsi a spasso.
Io pensavo ad un paio di serbatoi glow collegati in serie, il primo pieno di liquido ( col pendolino) messo in pressione dal secondo che potrebbe anche essere un serbatoio per l'aria dei retrattili.
Ovviamente di quelli buoni che reggono la pressione.
Nb sto cazzeggiando in libertà eeeh prendere con le molle, la butto solo li.
fumogeno ale_brb Aeromodellismo Volo 3D 11 28 febbraio 11 10:25
fumogeno stefanof1984 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 31 agosto 09 15:03
fumogeno stefanof1984 Aeromodellismo 7 29 agosto 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
