24 gennaio 13, 11:28 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Stau con tubetto non nebulizzi nulla. Fidati, puoi fare anche fori da un mm. Bisogna rompere le goccioline di acqua.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
24 gennaio 13, 16:40 | #32 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Certo se poi vuoi una cosa scenografica con la nuvoletta che si crea sotto l'aereo mi sa che dobbiamo cambiare registro, bene che ti va anche ammesso che realizzi l'impianto ad hoc ti devi portare dietro due o 3 litri d'acqua. Per i costi di test di quel che penso io per verificare bastano si e no 5 euro, il costo dei tubetti d'ottone, per provare van bene un paio di serbatoi glow e un poi di tubo, l'importante é testare il concetto e proseguire solo se promette qualcosa.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
24 gennaio 13, 17:45 | #33 (permalink) Top | |
La velocità è più o meno quella che incontri tu quando cammini per strada! Se pensi che vola col motore al minimo. Una tacca di trim per volare e la tolgo per atterrare. Con qualche kilo diventerà un pelo più veloce, ma non credo di molto...
26 gennaio 13, 08:48 | #34 (permalink) Top | |
26 gennaio 13, 14:00 | #35 (permalink) Top | |
Tanto è tutto pronto, manca solo il "motore". Ho visto quei serbatoietti. Allora tanto vale avere il serbatoio dell'aria, si carica più facilmente.
26 gennaio 13, 14:22 | #36 (permalink) Top |
Mi indicate qual'è la valvola attraverso cui posso caricare un serbatoio, per favore? Secondo me è questa, ma come faccio ad essere sicuro che sia una valvola di non ritorno? aXes Valvola carico aria | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Questa valvolina, invece, comandata da un servo apre e chiude il circuito dell'aria. Dico bene? aXes Valvola carico aria | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Posso utilizzare tubi come quelli della miscela secondo voi? Come pressione spero di arrivare almeno a 6/8 bar. Poi troverò il modo di non erogarli tutti insieme...
26 gennaio 13, 17:04 | #37 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
semmai me ricordo te porto anche il necessario, che praticamente c'ho già tutto. peso totale si e no 100 grammi (acqua esclusa) Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
26 gennaio 13, 17:11 | #38 (permalink) Top | |
Sei pronto a vedere la pista d'artena sempre bagnata?!?!?!?
26 gennaio 13, 17:14 | #39 (permalink) Top | |
per le prove non spendi na sega. Ma me leggi quando scrivo? Da quant'è che non te pisto? Me sa che è ora eh! Robbè
26 gennaio 13, 17:32 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
fumogeno | ale_brb | Aeromodellismo Volo 3D | 11 | 28 febbraio 11 10:25 |
fumogeno | stefanof1984 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 31 agosto 09 15:03 |
fumogeno | stefanof1984 | Aeromodellismo | 7 | 29 agosto 09 12:14 |
