Vecchio 23 gennaio 13, 18:58   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
sui kiwi ho gli impianti di irrigazione
i nebulizzatori vanno da 35 a 50 l/h a 2 / 2.5 bar
l'acqua nebulizzata e' pur sempre trasparente e non credo che si veda in volo
I carrelli retrattili in quale range di pressione vengo utilizzati?
Per il colore dell'acqua non preoccupatevi, si vedrà benissimo se ce ne metto tanta
Non dovrà affatto essere come un fumogeno
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 19:12   #22 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
6 / 8 bar
non trovo una foto degli spruzzatori, comunque sono lunghi 15 / 20 mm e hanno un diametro di 6 / 8, dovresti trovarli in qualunque consorzio agrario, nel tuo caso andrebbero meglio quelli che spruzzano su 180°
potrsti fare delle prove con una vecchia pompa da tergi a ingranaggi ma temo che il problema sia la portata
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 23 gennaio 13, 19:22   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ora facciamo due conti della serva (ipotesi peggiorativa) supponendo di riuscire ad avere una pressione d'uscita costante a 2bar:
Una bomboletta da 300cc di aria a 8 bar mi permette di buttar via almeno 600/700cc di acqua con una certa enfasi.
Considerando un consumo di 30 l/h sarebbero circa 50cc al minuto e quindi potrei nebulizzare i 600cc in 12 minuti. Sono fin troppi, ma posso aumentare la pressione d'uscita da 2bar a 2.5bar o 3bar. In questo modo riduco la durata ed aumento la portata.
Vi tornano questi calcoli?
Devo dividere tutto per il numero di nebulizzatori vero?
Vecchio 23 gennaio 13, 19:29   #24 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Vendita on-line prodotti e accessori per irrigazione _ Irrigarden E-shopping
dovrebbero essere questi
si per il numero degli spruzzatori
non userei l'aria ma direttamente una pompa a ingranaggi
Vecchio 23 gennaio 13, 19:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
La pompa ad ingranaggi come la faccio girare? Motore brushless + bateria dedicata?
Non mi sembrano dei nebulizzatori quelli.
Vecchio 23 gennaio 13, 19:46   #26 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
l'acqua entra,esce attraverso un forellino da 0.8mm, sbatte sul fondo dove e' aperto e esce polverizzata dai lati
vecchia pompa VDO da tergi, e' un blocco unico motore pompa 12v CC
sul catalogo graupner forse ci sono ancora, si usavano per travasare la miscela e fare il pieno
Vecchio 23 gennaio 13, 19:50   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
l'acqua entra, sbatte sul fondo dove e' aperto e esce polverizzata dai lati
Perfetto per il nebulizzatore. Grande!
Guarda questa pompa...
CC della pompa 12v di CC la mini pompa per l'acqua (lunga vita nera) di colore di FL 3203 5.0L/MIN 100PSI
Questa foto è stata scattata durante una manifestazione. Un'azienda che produceva pompe era in fase di chiusura...
Vecchio 23 gennaio 13, 19:54   #28 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
direi che si potrebbe provare, la pompa.........
Vecchio 23 gennaio 13, 21:53   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
per i nebulizzatori vai in un concessionario volvo e fatti vendere gli spruzzini per il vetro nebulizzati, costano circa 4 euro la coppia
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 09:38   #30 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Perché ci dobbiamo complicare la vita? si prende un tubo in ottone e gli si praticano i forellini, lo si tappa da un lato e sull'altro si mettono i tubi di ollegati al serbatoio con una Y oppure con due tubi e relativi pendolini ( bisogna provare)
@ask21: nel mio post precedente ho linkato la sezione carrelli di Jonathan, ci sono svariate valvole, credo che si possa adattare quella più semplice a singolo effetto, ci basta un on off.
fumogeno ale_brb Aeromodellismo Volo 3D 11 28 febbraio 11 10:25
fumogeno stefanof1984 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 31 agosto 09 15:03
fumogeno stefanof1984 Aeromodellismo 7 29 agosto 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
