![]() | #21 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-06-2007
se tante volte dovessi tagliare, tienimi al corrente ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 13-12-2010
![]() Il progetto del Bee nelle sue varie versioni (le ho costruite tutte tranne lo staggerbee) non è stato fatto a casaccio, è stato calcolato molto bene da un ingegnere aeronautico. La struttura a traliccio e i profili curvi in laminato danno alla cellula una elasticità ed una resistenza sorprendenti, unite ad una leggerezza ineguagliabile. Il pannello di balsa è più pesante e terribilmente più fragile, nel senso della venatura, di uno zigzag di listelli ricavati dallo stesso balsa. Il Bee da progetto originale suona come un tamburo e precipita (oddio, TORNA A TERRA un po' più veloce del solito) senza danni. Nel Bee ci sono pezzi calcolati apposta per fare da "fusibile" in caso di incidente e saltare senza danneggiare i pezzi più grossi. La fuso in traliccio ti ci puoi quasi sedere sopra, in assi piene no. | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
La prossima avventura CNC sarà allora lo stagger bee Dico avventura perchè la parte che richiede più tempo è ridisegnare il modello su cad, adattare i pezzi ai tagli e varie ed eventuali. Ovvio poi il tutto va su da solo, e se mi prende il matto faccio pure i tralicci principali con gli incastri in modo da montarlo senza nemmeno dover avere il disegno stampato, sempre che a coloro vada bene ![]()
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
Se non hai fretta al CAD te lo posso ripassare io. Alex Citazione:
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho già iniziato a convertire i pdf in dxf, ma sono raster e sono uno schifo Ora ripasso tutto cambiando pure da mm a pollici Poi rivedo tutti gli incastri e se posso miglioro pure qualcosa
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User | ci vuole un software che trasforma i pdf in dxf. Se il pdf è un file vettoriale (creato da una stampa di un file cad, vectorworks, corel, e altri programmi vettoriali) si ottiene un file perfetto dove le linee sono linee i cerchi sono cerchi, torna ad essere vettoriale. Se il pdf è una scansione, il programma tenta una aprossimassione ma il disegno è sporco, in realtà anche le linee sono tanti trattini come pure i cerchi e le curve, inservibile così, ma da ripassare tutto e sistemare (caso dello stagger bee.) Il programma che uso è "Aide PDF to DXF converter"
![]() | #30 (permalink) Top |
User |
Mi serve capire che profilo è quello dello stagger bee, io pensavo ad un profilo spica, ma non combacia, anche con variazioni della freccia di oltre il 20%
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Lazy Bee | morane | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 novembre 08 00:52 |
Hony Bee , Honey Bee Cp2 | romboni | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 luglio 07 10:17 |
