01 marzo 13, 00:32 | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2005 Residenza: volterra (PI)
La laminazione dei terminali alari è uno scherzo in confronto a quello che facevo quasi con lo stesso sistema . In questa foto il tamburo di mezzo, quello più piccolo l'ho fatto io per il gruppo dei figuranti della mia contrada. Come quello ne ho fatti una decina perchè non si trovavano tamburi medievali di quella misura. Prima di riuscire a fare il primo incollando vari strati di compensato, ho sciupato un bel po' di materiale e colla ma alla fine ci sono riuscito e, ti assicuro, non è stato facile. Ivan |
01 marzo 13, 10:03 | #132 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-06-2007
02 marzo 13, 11:46 | #133 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
04 marzo 13, 09:40 | #135 (permalink) Top |
User | Sto valutando diverse opzioni, a breve mando a caccare il tubo, piazzo una piattina di alluminio anodizzato 25x2mm e il fodero lo faccio direttamente il legno duro sulla struttura dell'ala e sticatzi.
04 marzo 13, 14:02 | #136 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/3471431-post175.html | |
04 marzo 13, 16:03 | #137 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 marzo 13, 18:14 | #138 (permalink) Top |
Io non ho mai provato, però mi sembra che siano valide entrambe le soluzioni. se domani ho tempo provo anche io a fare il tubo di cartone. Però pensandoci ho fatto la cappottina del Tempest con 5-6 strati di cartapesta ed è venuta abbastanza robusta. |
06 marzo 13, 23:58 | #139 (permalink) Top |
Allora! ieri ho provato a fare il fodero per il tubo, risultato valido , è venuto molto resistente ci ho messo sopra un pezzo di ferro di 3 kg e non ha fatto una piega. Come materiale ho usato un foglio e mezzo di A4 da stampanti, il primo pezzo messo per lungo a coprire il tondino e poi altre 4 strisce incollate in tralice, alternando il verso di direzione ( non so se mi sono spiegato ). Ho provato anche a fare un fodero sul quadro ma non ha la stessa resistenza. Ivan |
07 marzo 13, 22:47 | #140 (permalink) Top | |
Come hai realizzato "l' isolamento" dal tondino? | |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Lazy Bee | morane | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 novembre 08 00:52 |
Hony Bee , Honey Bee Cp2 | romboni | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 luglio 07 10:17 |
