16 gennaio 13, 00:05 | #51 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| appproposito di bravo, dove ce lo metto il CG? all'EasyFun e se dovessi calcolarlo, devo considerare la corda comprensiva degli alettoni? Ammetto la mia ignoranza in materia, gli alettoni così grandi mi scombinano i calcoli
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
16 gennaio 13, 06:55 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
parti con il cg sul longherone principale o qualche cm indietro, gli alettoni funzionano poco a livello 'aerodinamico'...sicuramente poi lo sposterai indietro perchè il modello diventa più reattivo e predisposto a manovre strane...e soprattutto lento, cosa assolutamente importante perchè non ha la struttura ne l'intenzione per andare veloce... il mio è stato baricentrato sul longherone principale per volare in presenza di vento molto forte, poi arretrato di 3-4 cm per condizioni di aria normale... a presto Paolo | |
16 gennaio 13, 08:34 | #53 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
16 gennaio 13, 09:24 | #54 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
per la corda: misura l' ala (parte fissa) ed aggiungici 1/3 dell' alettone. Quella è la corda che ti interessa. Mettiti al 30% e provalo in volo. poi lo sistemi come preferisci. Non preoccuparti se il modello appena decolla si mette in verticale, vai in quota e trimmalo, con pianetti così grandi bastan poche tacche di trim per correggere un eventuale comportamento non gradito. Pel resto è come dice Paolo.. volandoci lo sistemi come più ti piace, ma non è fatto per correre Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
16 gennaio 13, 10:59 | #55 (permalink) Top | |
Purtroppo per ora a parte piccoli lavoretti sulle frattaglie interne, devo fermarmi, mi devono arrivare i led ed il materiale per la copertura quindi non è improbabile che tra un pò aprirò un'altro 3d dove si discute di alianti e qui riprenderò appena possibile.
16 gennaio 13, 22:45 | #56 (permalink) Top |
| piove sempre e comunque
allora vado avanti con il lavoro ho inserito delle cannucce da bibita per contenere i cavi dei servi e passato i cavi stessi. Ho adattato la naca motore e segnato il punto dove "cade" l'ordinata parafiamma, tra parafiamma e trascinatore elica ci sono circa 130mm. Per la gioia del Ranocchio impertinente ho pure avanzato due pezzi (così contengo i pesi) In verità il triangolo credo sia un doppione perchè la posizione a cui corrisponde il numero l'ho occupata e quindi boh, nema problema. Il compensatino invece appartiene alla parte anteriore della carenatura ala-fusoliera, ma dovendolo accorciare, rimanevo senza niente in mano e quindi ho valutato che così facevo prima (e qui mi prenderò le mie)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 16 gennaio 13 alle ore 22:51 |
16 gennaio 13, 22:54 | #57 (permalink) Top |
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
16 gennaio 13, 22:54 | #58 (permalink) Top |
16 gennaio 13, 22:56 | #59 (permalink) Top |
| così non svolazzano, hanno una funzione contenitiva, come gli slip vs boxer
16 gennaio 13, 22:58 | #60 (permalink) Top | |
i miei svolazzano allegramente da 2 anni e mezzo
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
