![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda le ultime due fresature, sono effettivamente spostate, grazie per la segnalazione, errore corretto. Per il bordo di uscita, il listello 5x7 deve essere montato con il lato da 5mm in piano (come si vede dal disegno, e come giustamente ha fatto), ed è da 8mm per consentire la rastremazione a riprendere il profilo alare. A seguire rivestimento da 1.5mm ambo i lati per riprendere lo spessore di 8mm, stesso spessore degli alettoni e dei piani di coda. cordiali saluti Paolo | |
![]() | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione: miii come sei lento... ![]() io quel modello lo finisco in due serate! Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
stanotte ho fatto le ore piccole, avevo quel listello in testa e all'una e mezza l'ho sistemato sennò non andavo a dormire, ma il bello è che Paolo (easycnc) alle 6,30 mi scrive che aveva sistemato l'errore della fresatura, domanda: Ma siamo normali noi Aeromodellisti? (che è diverso da piloti o hobbykingari) ![]() eppoi, a mia parziale discolpa posso dire di utilizzare solo colle lente e quindi arriva il momento che mi devo fermare.......potrei anche iniziare il tutt'ala in cnc che mi è arrivato dall'Irlanda e lavorare in parallelo, ma mi manca lo spazio ![]() visto come ho risolto il problema della levigatura del famoso listello? un blocchetto di qua ed uno di la e via di tampone ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 12 gennaio 13 alle ore 20:29 | |
![]() | #25 (permalink) Top |
e visto che qui non si sta a lucidare gli scogli....ciapa li. Fusoliera finita ![]() lavori iniziati venerdì pomeriggio bisogna dire che gli incastri sono molto precisi, quindi si lavora velocemente
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() me piace. Bello il taglio laser eh? ;) Robbè PS: hai visto che qualità il legno? Anche il compensato.. è molto diverso da quello che si trova qui e che ci spacciano a noi.. La balsa poi, non ne parliamo..
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() unico punto migliorabile sono le istruzioni oppure un disegno più particolareggiato, bisogna però dire che forse non è un modello proprio per novizi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #28 (permalink) Top |
| grazie
ai moderatori per aver sistemato il mio pasticcio, da oggi se qualcuno ne parla male lo impalo ![]()
![]() | #29 (permalink) Top |
| continua
nel frattempo sono andato avanti col lavoro, facilitato dal tempo infame ![]() ![]() ![]() l'ala è veramente leggera, ma rigida, unico problema, in un paio di occasioni sono entrato dentro nel balsa con le dita, colpa dell'abitudine di lavorare con alianti in fibra ![]() finchè non sarà rivestita è da maneggiare con molta delicatezza
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 13 gennaio 13 alle ore 20:44 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
