![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
c'è anche un video ![]() QUi è il modello bianco rosso a destra (pilota Riktor) Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
e veramente molto maneggevole, a me mi piace
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus | si, anche a me (e vedi npò..) però peffavore.. la levi sta faccia dall' avatar? Stanotte non c' ho dormito ![]() ![]() Robbè
![]() | #14 (permalink) Top |
non mi piace molto il sistema di costruzione del BU dell'ala. un listello 5x7 incollato di testa alla centina e poi va adattato col tampone, tenendo conto che è incollato sui 5mm della centina, ho idea che quando vado di tampone qualcosa si spacchi ![]() Oppure mi tocca costruire un supporto che sostenga lo sforzo, bella rottura. E poi perchè 5x7? l'altezza massima è 5mm lato centina e meno dall'altra.
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
il BU è 5x7 per adattarsi poi all' alettone che è in struttura in quadrello da 8mm. 5 mm di spessore il listello, 1,5 la balsa che lo copre da ambo i lati, ed ecco che il conto torna ad 8mm. Il listello rimane coperto sui due lati dalla balsa da 1,5 mm e non vedo come possa spaccarsi ![]() Lo ha fatto da 7 mm per dare un pò di corpo, in modo che le cerniere dell' alettone abbiano dove incollarsi bene. Mi raccomando: SU QUESTO MODELLO LEGGEREZZA PRIMA DI QUALSIASI ALTRA COSA. Tanto l'ala è così leggera in termini di struttura che si regge col termoretraibile ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
dovrebbe venirmi leggero, è fatto tutto con l'alifatica a parte la parafiamma e la giunzione delle semiali
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
esatto. 5 verticale, 7 orizzontale (sembrano le parole crociate ![]() ![]() Insomma: è messo "di piatto". Il 5mm con i rivestimenti in balsa da 1,5 superiore ed inferiore diventa 8mm, che è proprio quanto il quadrello dell' alettone ;) EDIT: a meno che non abbia fatto 10 l' alettone. in tal caso 7+1,5+1,5=10! da quanto sono i quadrelli dell' alettone? Robbè
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() ![]() a proposito, il fondo in balsa della fuso, ha due fresature sbagliate, le ultime due dietro, che sia una svista? magari glielo dico
![]() | #19 (permalink) Top | |
Robbè
![]() | #20 (permalink) Top | |
ho risolto, il BU che sul disegno è segnato 5x7 è nella realtà 5x8, quindi l'ho incollato con il 5 orizzontale e poi il resto a raccordare con le solette
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
