![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2004
| Scelta motore-elica-batterie
Ciao a tutti! Volevo intavolare una discussione riguardo un aspetto basilare del modellismo aerodinamico, ovvero la scelta del corretto gruppo motore-elica-batterie e probabilmente, mi scuso in anticipo, finiro' con filosofeggiare. Vi racconto quello che so, cosi' magari mi correggete e consigliate: essenzialmente gli aspetti da considerare sono la velocita' di rotazione di una determinata elica e l'assorbimento del motore usando quell'elica. Dalla velocita' di rotazione si possono evincere con buona approssimazione la trazione statica (anche se un test-stand apposito darebbe un risultato piu' veritiero rispetto a una formuletta e anche in questo caso non sarebbe mai al 100% coerente con le condizioni in volo) e la velocita'. Ovviamente la rotazione dipende dal numero di celle che si utilizzano e da mille altri fattori intrinsechi alle celle stesse (resistenza interna etc.) e in questo caso penso sia d'obbligo un sistema di misurazione dell'aperaggio (sempre se si vuole affrontare il problema in modo scientifico ![]() La risposta immagino coinvolga la valutazione del diametro/giri o passo/giri, ma se ho per esempio che un elica 9x7 mi gira a 10000 e una 10x6 a 9000 come faccio a dire quale sia meglio come trazione? e se la differenza fosse di 2000 giri e cosi' via? E se paradossalmente sia proprio il motore ad essere sottodimensionato per il modello, me ne accorgerei solo sul campo quando magari sto' raccogliendo i pezzi? ;) Indubbiamente conoscere la forma (per capire se induce magari troppa resistenza all'avanzamento o l'elica e' troppo "coperta" della fusoliera) e il profilo alare e' importantissimo (se uso un profilo simmetrico magari curare piu' la velocita', se uso uno concavo convesso la velocita' puo' essere trascurata a favore della trazione), ma dove posso trovare un qualche riferimento o punto di partenza per capire che accoppiate utilizzare in base alla "forma e aerodinamica"? A questo punto il peso delle batterie influenza la scelta? Lo chiedo perche' ovviamente un pacco kan da 8 elementi dara' maggiori prestazioni di un pacco 2s lipo che sara' invece piu' leggero e con piu' autonomia, ma come posso prevedere se sara' sufficiente il pacco 2S prima di svolacchiare? Tutta questa riflessione mi porta a considerare la scelta di un pacco 3S come quella piu' adatta (ovviamente non in assoluto, dipende da tanti fattori quali assorbimento, costi, tipo di modello e di motorizzazione etc.) se si adatta alle accoppiate scelte e se si accetta la vita ridotta degli eventuali motori a spazzole ![]() ![]() ![]() Grazie per la sopportazione e le, spero, risposte! p.s. domanda al volo: secondo voi il rodaggio di un motore a spazzole allunga la vita anche se sottoposto a tensioni da pacco 3S? |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Risposta al volo: il rodaggio allunga la vita del motore in assoluto e limita eventuali disturbi dovuti allo scintillio delle spazzole. Se alimenti il motore (Es.: uno speed 400 6V) con 30 celle, la sua vita sarà più lunga di qualche microsecondo, rispetto ad uno non rodato! 8) Per tutte le altre domande/considerazioni (mi sembra che ci siano più risposte che domande!), prenderò una settimana di ferie e poi farò rispondere gli esperti! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Piccola aggiunta: attualmente possiedo molte eliche gws e qualcuna Cam Prop e APC. LA serie Hyper Drive della GWS mi da sempre a partita' di passo e diametro qualche Ampere in meno e molti giri in piu', dove sta' la fregatura ? ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Per quanto riguarda la potenza necessaria per un modello esistono delle tabelle semplici semplici che riportano i valori consigliati dei rapporti peso/potenza dove per potenza si intende quella in ingresso. Tralasciando tutte le dissertazioni sull'efficienza, si possono considerare sufficientemente valide quelle indicazioni. Non è possibile dire a priori qual'è il pacco batterie migliore. Tutto dipende dall'utilizzo che ne vuoi fare, dal tipo di modello e dalla quantità di quattrini che puoi spendere. Un 3s ti garantirà un alto voltaggio ma se non hai il motore adatto potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata, dove un 2S sarebbe andato meglio. Oppure per alimentare un FAN potresti aver bisogno di un pacco di 10KAN difficilmente riproducibile con le lipo.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() | ||
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
A parità di passo teorico, le GWS si flettono, assumendo così una configurazione meno "potente"....cioè perdono un po' di passo... per questo "sembrano più efficienti, in realtà tirano di meno... Bye |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Agrigento
| brushless Mystery RC D2830 4000 Outrunner & 30A ESC = elica?
Salve, io ho comprato un brushlesse un regolatore: Mystery RC D2830 4000 Outrunner Brushless Motor & 30A ESC (regolatore) con le seguenti caratteristiche: Mystery RC 4000 Outrunner Brushless Motor -Rpm(Kv): 4000Rpm/V -Max Currect: 23A -Max Eff: 98% -Weight: 53g (Motor only) -Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft) -Motor Body Diameter: 27.7mm -Shaft Diameter: 2.26mm(Front) -Shaft Length: 12.6mm -Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt Specifications: MYSTERY 30A Speed Controller ESC -Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm -Weight: 27g each -Constant Current: 30A -Max Current: 40A -Input Volt: 6V - 12V -Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set Io ho un aliante piccolino che sembra + un trainer senza carrello. Questo aliante può pesare in media sugli 700-800grammi. Al max se monto le lipo andrà sui 900-1Kg max. Io ho un'elica ripiegabile, di cui non sò le misure perchè non so neanche come misurarle. Originalmente c'era un motore a spazzole con scritto 380 (forse la classe), io non me ne capisco tanto e vorrei sapere se l'aquisto del brushless è stato un buon acquisto per il mio aliante. Vorrei sapere inoltre che tipo di elica e la grandezza che dovrei montare. E' da considerare che è un ala alta e che ha un volo molto dolce. Grazie! Foto aliante: ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non capisco perchè andare a recuperare una discussione vecchia, morta e sepolta di quattro anni fà invece di aprire un nuovo specifico thread che risulterebbe senz'altro più visibile....tempo da perdere ????
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post920684 http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post921056 (la risposta in sintesi è: hai sbagliato acquisto). Ultima modifica di tacchino : 01 maggio 08 alle ore 17:15 | |
Scelta motore - regolatore - batterie | Cyberant | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 25 maggio 07 19:47 |
Scelta elica in base al nuovo motore ed al modello | Neway | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 29 marzo 07 01:14 |
Motore, Riduttore, elica, Batterie....ma come ? | RedShark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 26 agosto 06 13:07 |
Aiuto x scelta motore / elica | enriconnection | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 23 agosto 06 21:50 |
scelta motore ed elica | cobra73 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 01 novembre 05 10:47 |
