![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
![]() Per l'ala come dicevo non resistevo, però almeno i rinforzi sul longherone erano quasi tutti incollati...rimettendolo poi sul banco nessuna piega strana... ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ricorda che la regola del buon progettista aeronautico dice che: "tutto quello che non c'è non si rompe..." (e aggiungerei non fa peso).
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
![]() | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
nessuna centralina,su modelli cosi non serve,si usa dai 2,60 in su ![]() la mia ipotetica elettronica è la seguente: 4 servi per alettoni da 7/9kg di coppia ciascuno(marca e tipo in base al budget) 1 servo per il timone e 1 servo per elevatore da 15/20 kg di coppia(marca e tipo in base al budget) 1 sola ricevente(userò una futaba 6014 già in mio possesso) 1 interuttore switc alewings 12A(funge da bec e interuttore) 1 lipo 7,4 per i servi,ricevente ecc, |
![]() | #54 (permalink) Top | |
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... Ultima modifica di gizer : 06 gennaio 13 alle ore 21:35 | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
scusa gizer,ma non capisco il motivo di mettere la centralina o di dividere l'impianto con due riceventi,mi sfugge qualcosa? ![]() | |
![]() | #56 (permalink) Top |
Forse non sai che ho una sei canali... Forse la centralina a me serve davvero dato che intendo pilotarlo con quella... A te con otto canali va bene senza...
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... Ultima modifica di gizer : 06 gennaio 13 alle ore 22:01 |
![]() | #57 (permalink) Top | |
ti faccio un esempio con radio hitec o futaba con 7 servi canale 1 alettoni con y (2 servi) canale 2 elevatore (1 servo) canale 3 gas (1servo) canale 4 timone (1 servo) canale 5/6 alettoni con y (2servo) volendo al canale 4 applichi una prolunga per un secondo servo per far muovere il pilotino naturalmente se non vuoi usare le y e aumentare la quantita di servi(tipo elevatore 2 servi) allora sei costretto davvero alla centralina, per quanto riguarda i servi dipende molto dal budget e da quanti ne vuoi usare come specifiche vanno bene quelle riportate sopra al mio precedente post, puoi andare dai super economici tunirgy/power hd ai medi savox/hitec ai costosissimi futaba/jr in base al budget disponibile si possono scegliere i servi,perche ne esistono una quantita disumana,e quindi non è facile consigliarti ![]() | |
![]() | #58 (permalink) Top |
La mia radio è una Spektrum Dx6i stavo pensando più avanti di acquistare una futaba 8J... Mi rassegno alla centralina, che comunque è un bellissimo prodotto, darà sicurezza al modello, gli collego direttamente due lipo e lascia alla ricevente solo il compito di ricevere ![]() Come al solito grazie per i consigli!!
![]() | #59 (permalink) Top |
Se anzichè la centralina comprassi questo Futaba TX 8J R2008SB (2,4Ghz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore con la rx in dotazione potrei alimentare tutti i servi tranquillamente? Spendo uguale e avrei una radio migliore...
![]() | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
pitts mt 35 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 54 | 26 maggio 11 15:06 |
Spirit LI - Spirit Limited Edition | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 06 10:39 |
La differenza fra spirit e spirit pro | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 maggio 06 16:50 |
Differenze Spirit / Spirit Pro | JB Spirit M-8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 gennaio 05 22:03 |
