![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
![]() Grazie dei complimenti ![]() ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
![]() | #32 (permalink) Top |
| Inizia a prendere forma
Finalmente ho quasi completato l'ala inferiore, mancano solo i supporti dei servi, alcuni listellini di spessore sulle centine delle ali e una bella scartavetrata sul bordo d'entrata... ![]() ...lo ammetto, ho tribolato con un alettone, era venuto storto e quasi lo rifacevo, ma poi ho scartavetrato qua e là, incollato il bordino, e sono riuscito ad addrizzarlo ![]() Eccolo con l'ala montata... ![]() ![]() ...sono abbastanza soddisfatto di come combacia l'ala con la curvatura del longherone della fuso, ho controllato l'incidenza, misurato le diagonali e tutto è praticamente a posto... ![]()
![]() | #34 (permalink) Top |
User | Bel lavoro, peccato per il metodo che hai usato per congiungere i listelli..... Male Male. Non si attaccano MAI di testa, ma si spizzano, con un taglio a cuneo per 3-4 cm in modo da avere molta superficie di contatto nell'incollaggio. Occhio perchè così è quasi come non averli incollati. Per il resto Bene.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #35 (permalink) Top |
User |
Per rimediare puoi incollare triangoli di balsa tra l'ordinata e il listello. una soluzione a peso quasi nullo. Dove la giunzione è lontana dall'ordinata incolla una striscietta di compensato nella parte posteriore oppure, soluzione migliore ma più laboriosa, pratica un intaglio per il lungo nei listelli (2-3 cm per ogni listello e intarsia un pezzo di compensato di betulla da 1 mm. ti aiuta a dare continuità strutturale. Rinnovo i complimenti per il lavoro PS: piccolo trucco: quando devi giuntare i listelli, oltre a giuntarli in diagonale come già ti hanno suggerito, fai in modo che la giunta si trovi nella zona a minor sollecitazione di carico. Nel caso delle ali le estremità e nella fusoliera la coda.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
gran bel lavoro,quoto anche io per la giunzione dei listelli,taglia la giunzione sempre in diagonale.per risolvere puoi usare i metodi che ti hanno consigliato sopra,oppure applicare una piccola pezza in fibra dietro al listello e resinare,soluzione leggera e molto robusta,magari lasciando libera la parte a contatto con il rivestimento,praticamente una fasciatura a "U".
![]() | #37 (permalink) Top | |
![]() Mi sono catapultato a correggere lo sbaglio... ![]() ![]() Spero che così vada bene. Credo di aver fatto prima a togliere il pezzo di listello più corto e rimetterlo nuovo, ho solo tribolato un po' a rimuovere la colla alifatica indurita, diventa davvero dura... ![]() Ragazzi grazie di seguirmi ![]() ![]()
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nulla da dire ora ![]()
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #40 (permalink) Top |
User |
ben fatto
pitts mt 35 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 54 | 26 maggio 11 15:06 |
Spirit LI - Spirit Limited Edition | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 06 10:39 |
La differenza fra spirit e spirit pro | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 maggio 06 16:50 |
Differenze Spirit / Spirit Pro | JB Spirit M-8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 gennaio 05 22:03 |
