![]() | #241 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Ieri finalmente sono andato a volare ![]() Oggi invece sono tornato ai lavori... ho fatto un passo indietro e smontato il pull pull agli elevatori, devo aver cannato qualcosa: per non far smollare i cavi durante il movimento, ho dovuto tirarli parecchio, e nella posizione 0 tiravano come corde di violino facendo borbottare il servo in continuazione ![]() ![]() ...appena torno al negozio compro due squadrette per i servi in alluminio leggermente più lunghe per sostituire quelle che ho messo ora.
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
![]() | #242 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2006
| consiglio
Ciao Gizer. Ti rifaccio i complimenti per per il tuo nuovo modello,costruito veramente in maniera impeccabile. Sono in fase di studio del progetto,che vorrei realizzare scalandolo in modo da ottenere un'apertura alare attorno ai 240 cm, motorizzandolo con un DLE 111. Volevo chiederti un paio di consigli. Secondo un tuo parere lo spessore alare va mantenuto da come avviene la scalatura o dovrebbe essere reso piu' sottile? Per trasferire i pezzi dal progetto al legno Tu che metodo usi? Si accettano consigli da chi potesse aiutarmi. Un grazie anticipato, pino. |
![]() | #243 (permalink) Top |
Purtroppo non sono in grado di poterti dare consigli di tipo progettuale mi dispiace, anche perché un modello di quella mole credo abbia bisogno di rinforzi rispetto al progetto attuale...poi credo che portare in giro della ali intere da 240 cm sia molto impegnativo, quindi dovresti fare quattro semiali e di conseguenza modificare parecchia roba... Ma certo si può ![]() Riportare il disegno sul legno è facilissimo, ti fai stampare una tavola in più e dopo averla ritagliata la incolli con la colla spray rimovibile... se guardi la prima pagina del build log vedi come ho fatto! È il metodo più preciso che ci sia!
![]() | #244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
non riuscivi a sistemare il pull pull in qualche modo,tramite squadrette ecc. il sistema che hai fatto funziona,però avrai guadagnato ad occhio e croce un buon 200/250 gr in piu'(lo sai che sono un maniaco del peso ![]() | |
![]() | #245 (permalink) Top | |
![]() ![]() P.S. Se volessi dopo il collaudo eliminare un po' di peso faccio in fretta: carrello in carbonio anziché alluminio ed eliminazione del pilotino e del fondo della cappottina.
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... Ultima modifica di gizer : 03 marzo 13 alle ore 22:58 | |
![]() | #249 (permalink) Top | |
![]() ![]() P.S. Monello tu che non hai risposto alla mia email... ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
![]() | #250 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
pitts mt 35 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 54 | 26 maggio 11 15:06 |
Spirit LI - Spirit Limited Edition | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 06 10:39 |
La differenza fra spirit e spirit pro | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 maggio 06 16:50 |
Differenze Spirit / Spirit Pro | JB Spirit M-8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 gennaio 05 22:03 |
