![]() | #201 (permalink) Top |
User |
basta leccarlo E' bello e figo. Lo mettiamo in volo?!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
| Ah ah... ![]() Grazie! Praticamente la fusoliera é completa di tutto, manca solo il posizionamento delle batterie che farò in fase di bilanciamento, questo weekend dato il tempaccio, inizierò a rivestire le ali e se tutto andrà bene lo metterò in volo per metà marzo (tempo permettendo) ma comunque non ho fretta... ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
![]() | #205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
![]() | #206 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
[QUOTE=gizer;3649587]Ieri sera ho impiegato molto tempo per regolare i cavi di elevatori e timone ![]() Alla fine il servo degli elevatori,muovendosi traballava un po' a causa della tensione dei cavi ![]() per salvaguardare il servo e farlo stare fermo, ho creato un tirante che lo fa rimanere in asse, ora mi piaciucchia di piu! Metto due foto così si capisce meglio... Una curiosita,sto facendo la tiranteria anche io,e stavo pensando al tuo sistema per salvaguardare il cuscinetto,pero' mi e' venuto un dubbio,sull'asse del servo ho visto che hai messo un'uniball,ma e' cuscinettato o no? Ti spiego se non fosse cuscinettato,l'asse del servo sforzerebbe ancora di piu' per poter girare la sfera fissa dentro all'uniball,creando attrito,e peggiorando le prestazioni del servo,e la durata naturalmente. |
![]() | #207 (permalink) Top | |
Mi fa piacere se usi un sistema che ho studiato io nel tuo pitts ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
![]() | #208 (permalink) Top |
| Motore....
ma qualche "buco" nella naca x sfogare l'aria calda??? La tua è tutta in legno...che è un ottimo isolante....e per di più monti un Mintor, o 3m o Nuova Mintor...insomma, un termovalorizzatore!!!! Solitamente si fa x 3....10cm^2 in....30cm^2 out!! Buon Dremel!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #209 (permalink) Top | |
![]() Sul mio raven ho sotto un 35 con la naca in fibra non li ho...garbo lo ha come il mio e non c'erano mi sembra...con quasi mezza testa che esce fuori servono sti fori? ![]()
pitts mt 35 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 54 | 26 maggio 11 15:06 |
Spirit LI - Spirit Limited Edition | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 06 10:39 |
La differenza fra spirit e spirit pro | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 maggio 06 16:50 |
Differenze Spirit / Spirit Pro | JB Spirit M-8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 gennaio 05 22:03 |
