![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2007 Residenza: Mondovi'
| Spirit of Pitts Citazione:
Brivio A. Compensati S.P.A. - Legno compensato e profilati - produzione e ingrosso | PagineGialle.it Io che sono di Mondovì il compensato da 3 mm. lo trovo a Cuneo: Legno & Co. S.r.l. a Cuneo - Legno compensato e profilati - vendita ingrosso cosa importante non devo comprare il foglio intero ma mi danno la misura che mi necessita, ciao, buoni voli, Giovanni | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
In realtà a me ad oggi non è che serva proprio quello da 3 mm, ne volevo acquistare giusto un pannello, anche da 4 mm, da tenere a casa della serie "non si sa mai...". Capita sempre di dover fare qualche ordinata, qualche rinforzo, un po' di spessore, un aleberello di natale con il traforo elettrico... ![]() A un certo punto ne ho trovato un pacco che non era in piedi ma appoggiato su della scaffalatura. Mi sono illuso che quelli magari fossero diritti. E invece no, imbananati alternativamente uno da una parte e uno dall'altra... Probabilmente li avevano appena appoggiati ![]() Scusate lo sfogo, mi rimetto a grattare balsa. Saluti Alevilla
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Questo fine settimana purtroppo non sono andato avanti molto... ![]() Sabato non c'ero e oggi addobbi natalizi, ho detto ai miei tre bimbi che quest'anno forse non facevo il presepio e mi hanno quasi linciato ![]() ![]() ![]() Comunque qualcosina ho fatto: ho finito gli elevatori e li ho imbastiti insieme al timone sull'aereo...ovviamente li fisserò in seguito, domani inizierò l'ala inferiore ![]() ![]() ![]() ![]() Penso che lo colorerò così: ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
![]() | #14 (permalink) Top |
| Aiuto per cappottina
Ciao ragazzi! Oggi mi è arrivata un e-mail da Lindinger Online, il sito dove ho acquistato la cappottina per il Pitts in questione, dicendomi che non ce l'hanno di magazzino e quindi me la consegneranno se va bene per fine marzo ![]() Sapete altri posti dove poterla reperire? Ho guardato sul sito della extreme flight cercandola come ricambio e c'è, solo che non capisco se è disponibile, poi comprandola da loro forse avrei anche spese doganali... Aiuto... codice: lindinger 78747, praticamente è quella che monta l'extra 300 78" della extreme flight...
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2012 Residenza: Monte Gazza
Per la cappottina puoi fartela tu, è abbastanza facile da fare e ti da una grande soddisfazione ![]() ciao | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
Aerobertics.be - Product Detail Spares - Extreme Flight | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() Appunto stavo pensando di farla in balsa, tanto nel progetto ho anche le misure, e poi quando arriverà quella ordinata la sostituirò...in ogni caso aspetto fino all'ultimo a farla, casomai mi prendesse una crisi costruttiva e mollassi per un po' la creatura ![]() Domanda: fare i tips alari o no??? Aumenterebbero l'apertura alare di circa 15 cm ![]() Altra domanda: questo modello potrebbe fare 3D ??
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Domanda: fare i tips alari o no??? Aumenterebbero l'apertura alare di circa 15 cm ![]() io sul mio,non gli ho messi,perche lo pensato per il 3d Altra domanda: questo modello potrebbe fare 3D ??[/QUOTE] dipende cosa intendi per 3d,se vuoi un 3d estremo,non devi superare i 7kg in ordine di volo,aumentare le superfici di coda(timone-piano elevatore,troppo piccole,sul mio aumentate del 15%) modificare la parte mobile dell'elevatore(dove è la v del timone) se misuri la corsa del timone non avrai piu di 20/23 gradi,perche il timone tocca ai lati del piano di coda,per il 3d dovrai avere almeno 40/45 gradi. |
![]() | #20 (permalink) Top | |
se misuri la corsa del timone non avrai piu di 20/23 gradi,perche il timone tocca ai lati del piano di coda,per il 3d dovrai avere almeno 40/45 gradi.[/QUOTE] La vedo dura! Ma gli elevatori credo che li modificherò però, ci va poco... ![]() L'importante è che venga un buon acrobatico, poi mettendo un Mintor 60 di potenza ne avrò abbastanza!
pitts mt 35 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 54 | 26 maggio 11 15:06 |
Spirit LI - Spirit Limited Edition | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 06 10:39 |
La differenza fra spirit e spirit pro | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 maggio 06 16:50 |
Differenze Spirit / Spirit Pro | JB Spirit M-8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 gennaio 05 22:03 |
