![]() | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
| Decorazioni fusoliera
Ho finito le decals sulla fusoliera adesso mi ci va una vacanza... ![]() Io ho fatto così: con la carta velina posizionata direttamente sul modello ho disegnato ció che volevo ottenere, poi ho fotocopiato per avere la dima su A4; per ottenerla per l'altro lato perfettamente simmetrica basta girare la velina sulla fotocopiatrice e il gioco è fatto ![]() ![]() ![]() Per ora è tutto ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
![]() | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
![]() | #163 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
molto bello, bravo. io invece della velina uso fogli di nylon leggeri, fisso con il nastro, faccio il disegno che devo fare ed essendo trasparente non serve fare fotocopie una volta ritagliato correttamente come da schema lo appoggio sul retro del termoretraibile e traccio le linee di taglio. viene bene e veloce
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
sei il mago dell'oracover ![]()
__________________ Ciao Ruggero" | |
![]() | #165 (permalink) Top | |
Grazie ragazzi siete troppo buoni!! ![]() Citazione:
P.S. Il tuo Easyfun mi piace assai, mi sa che ci farò un pensierino...
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
![]() | #170 (permalink) Top |
| Certo che c'è il rischio che si ritiri, bisogna incollarlo a bassa temperatura, sui 100 gradi e col calzino. È stare mooolto attenti a non fare grinze perché appunto non si può farlo ritirare, deve solo incollarsi.
pitts mt 35 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 54 | 26 maggio 11 15:06 |
Spirit LI - Spirit Limited Edition | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 06 10:39 |
La differenza fra spirit e spirit pro | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 maggio 06 16:50 |
Differenze Spirit / Spirit Pro | JB Spirit M-8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 gennaio 05 22:03 |
