![]() | #91 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Breve calcoletto empirico: 24 cm di diametro e 31 di lunghezza vuol dire una superficie di 0.24 x 3.14 x 0.31 = circa 0.25 m2 se sovrapponi 2 strati di tessuto da 200 gr/m2 ottieni 1/2 m2 di tessuto quindi 100 gr per impregnarlo usi altrettanta resina e poi devi prevedere un disco interno di compensato per tenerla nella forma corretta e fissarla al parafiamma. Un po' di stucco metallico per rifinire e qualche grammo di resina qua e la dovuta al fatto che non e' che uno fa nache ogni giorno e quindi commette qualche errore... siamo oltre i 212 gr....
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
![]() | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
per la naca in balsa,bisogna anche sapere che grado di finitura si vuole ottenere, se la ricopriamo con pellicola tipo oracover,il peso aumentera di poco,ma se vogliamo una finitura esteticamente bella,bisogna aggiungere stucco,carta modelspan o tessuto da 25gr(per far sparire la trama del legno),turapori,mano di fondo,verniciatura,quindi si fa presto ad arrivare a 300gr e oltre, e sopratutto da non sottovalutare la minor resistenza meccanica rispetto alla fibra. | |
![]() | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Domandina: la Mintor consiglia per il 60 una Mejzlik 24x8 che è in carbonio, se prendessi una Menz da 24x8 andrá bene lo stesso? Esteticamente la preferisco in legno, e anche economicamente ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
![]() | #94 (permalink) Top |
| Staffe ala superiore
Ho fatto le staffe dell'ala superiore: alla fine ho usato alluminio da 15x3 che avevo a casa anziché da 20x3 perché non l'ho trovato...meglio, é più leggero ![]() ![]() Le viti che tengono le staffe sono dentro il rinforzo di betulla da 5 mm, quindi durissimo. Escono mezzo centimetro all'interno della fusoliera e gli colerò sopra un po' di epossidica per far si che non si svitino con le vibrazioni nel tempo. ![]()
![]() | #95 (permalink) Top | |
ps:piccola curiosità,ma la cappottina con le staffe montate riesci a toglierla?o hai modificato la cappottina(tagliata come sul mio)? | |
![]() | #96 (permalink) Top | |
![]() ...così si possono rimuovere dall'interno senza toccare il rivestimento della fuso. La cappottina è così divisa: ![]() Dove c'è il pilotino è il pezzo che smonterò abitualmente (come sul tuo), invece in mezzo alle staffe solo in caso di emergenza per intervenire sul serbatoio,sui tubi della benzina o per rimuovere le staffe.Ho voluto dividerla per non togliere una cappottina lunga 8 metri ogni volta... ![]() Grazie dei consigli!!! ![]()
![]() | #97 (permalink) Top |
Oggi lavoretti noiosi che non si vedono: ho finito di fissare le staffe dell'ala superiore in modo da poterle rimuovere, fissato il cofanetto tra le staffe, fatto il rinforzino del carrello e fissaggio definitivo, messi tre perni di centraggio alla naca e inizio del fissaggio cabina pilota... ![]() Con me c'era la mia bimba piccola che mi faceva ridere... e mi diceva: "papino mio, io giocare con tuo telefono" e io per farla stare brava gliel'ho smollato... dopo un po': "io faccio poto papino" ![]() ![]() ![]() Un po' scura e storta ma fatta da una bimba di 30 mesi...
![]() | #98 (permalink) Top |
| Andiamo un po' avanti
Questa domenica ho lavorato parecchio. Ho fatto lo sportellino rimovibile da applicare sotto il carrello, mi ha rubato molto tempo, non so perchè ![]() ![]() ...poi la "pancia" sotto l'ala... ![]() ...il rivestimento anteriore della fusoliera... ![]() ...il fissaggio delle parti fisse dei piani di coda ( lo spazio che si vede sotto la squadretta é un effetto di luce, appoggiava bene) ![]() ![]() ...dopo aver montato le ali ho messo in piano il modello aiutandomi col laser, e ho incollato i pianetti in maniera abbastanza precisa... ![]() ... e adesso aspetto che asciuga la parte superiore del rivestimento posteriore per terminare la struttura. ![]() A presto Antonio. ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... Ultima modifica di gizer : 28 gennaio 13 alle ore 21:07 |
![]() | #99 (permalink) Top |
Sruttura finita! ![]() Ora una stuccatina qua e lá e un po' di olio di gomito con carta vetrata. Domanda: che tipo di vernice antimiscela mi consigliate? La stendo anche dentro la fusoliera vicino al serbatoio? ![]() ![]()
![]() | #100 (permalink) Top |
L'altro giorno Carletttta mi ha fatto venire in mente che tanti tanti anni fa, a 5 km da casa mia c'era una piccola azienda che faceva lavori di tornitura, sono andato a vedere e cè ancora! Problema per avere le colonnette del motore più lunghe risolto!! ![]() ![]() Poi oggi mi sono arrivate l'elica e l'ogiva, montate hanno il loro perché! ![]() Ho fatto il pacco napoletano, ho fissato l'elica avvitandola con un legnetto dentro la naca... ![]() ![]()
pitts mt 35 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 54 | 26 maggio 11 15:06 |
Spirit LI - Spirit Limited Edition | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 06 10:39 |
La differenza fra spirit e spirit pro | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 maggio 06 16:50 |
Differenze Spirit / Spirit Pro | JB Spirit M-8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 gennaio 05 22:03 |
