![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Curvatura fiancate in balsa
Devo incollare la prima ordinata della fusoliera che risulta essere di due cm più stretta rispetto alle seguenti tre che sono larghe uguali; ho notato che forzando le fiancate, queste si imbarcano tra la seconda e la terza ordinata, zona in cui le ali vengono a contatto con la fusoliera (non c'è un karman, la centina d'attacco appoggia sulla fiancata dritta). Ho parzialmente risolto il problema inserendo il traversino di legno (quello che in genere si mette tra i due karman per evitare che la fusoliera si schiacci in atterraggio) tra le fiancate, ma comunque si imabarca un po in altre zone; come posso fare per evitare ciò? Una bagnatina al legno per consentirgli di deformarsi perdendo un po' di tensione? Grazie.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Sono già incollate le ordinate oppure sei in fase di prova ? Per "imbarcano" intendi si gonfiano verso l'esterno o verso l'interno ? La bagnatina al legno potrebbe causarti tensioni successive in asciugatura, dovresti ammorbidirle con acqua contenente dell'ammoniaca.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Le ordinate sono già incollate; sicché dici di andare con acqua ed ammoniaca? In che prporzioni?
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
Per il momento è volante, ma deve essere ancorata per gli incollaggi delle ordinate posteriori. Il pattino e la prima ordinata sono solo appoggiati.
![]() | #6 (permalink) Top |
A questo punto incollerei l' ordinata al pattino e il pattino alle ordinate, in modo da rendere tutto rigido. Solo dopo incollerei le fiancate alla ordinata rimanente e non dovrebbero esserci imbarcamenti.
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Ma l'ingobbamento si forma tra B e C e il fatto di incollare il pattno all'ordinata non cambia molto per quanto riguarda le fiancate....
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Prova a mettere dei morsetti sulle fiancate all'altezza della 2^ e 3^ ordinata. Poi bagni l'interno delle fiancate (tra la 1^ e la 2^) e scaldi con un phon l'esterno. si dovrebbero curvare all'interno, dopo di chè incolli.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ritengo che incollare il pattino impedisca alle ordinate di ritrarsi e gonfiare le fiancate. L'utilizzo inoltre di due piastre esterne di contenimento fissate con morsetti e interessanti le ordinate come consiglia Piero aiuterebbe ancora meglio.
![]() | #10 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Non ti ho capito.... Per le piastre ci avevo pensato, ma appena le levi si riforma la pancia.....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
Velocità curvatura, ovvero la strana matematica della motorizzazione estrema | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 26 gennaio 08 19:11 |
Ho la CNC fiancate per T-rex 450????? | fabionet31 | Elimodellismo in Generale | 0 | 27 agosto 07 00:49 |
Come raddrizzare curvatura piano di coda? | stradivari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 15 aprile 06 20:06 |
Balsa | manuel | Aeromodellismo | 50 | 27 ottobre 05 18:26 |
Incollaggio fiancate | DoC | Aeromodellismo | 58 | 07 ottobre 04 16:22 |
