Vecchio 20 ottobre 04, 12:13   #31 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Marco978@20 ottobre 2004, 02:15
Ma sabato o domenica??
Io solo sabato; la mattina sul monte e la sera al palasport.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 ottobre 04, 08:58   #32 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
@Giorgio
Ieri sera finalmente sono andato dal fotografo per mostrarti come ho realizzato i comandi del Pilatus.
Tiranteria Schweizer-100_1035.jpg   Tiranteria Schweizer-100_1040.jpg   Tiranteria Schweizer-100_1041.jpg   Tiranteria Schweizer-100_1042.jpg
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 04, 09:24   #33 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Bel lavoro Giuseppe !
Il sistema a puleggia è a mio parere in assoluto il modo migliore per evitare giochi (l'angolo fra il tirante e l'asse della puleggia non cambia mai) mantenere i tiranti sempre in tensione, ed evitare gli sforzi sul servo, anche se io avrei posizionato i servi in posizione assiale.
Vecchio 21 ottobre 04, 09:30   #34 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Hai perfettamente ragione sulla posizione del servo, purtroppo dopo un lungo studio ho dovuto trovare questo compromesso, per non creare intralci e compattare lo spazio occupato dai servi, altrimenti non riuscivo a inserire le batterie e ad attaccare i tiranti degli aerofreni. Purtroppo queste fusoliere vanno bene se sono molto grandi o con un abitacolo grosso, questo invece è piccolo.
Spero che il tutto funzioni.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 21 ottobre 04, 09:36   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ecco, non é finito.......è per quello che manca l'abito del dì di festa !
Vecchio 21 ottobre 04, 10:04   #36 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Giuseppe, bel lavoro!
Ricordi per caso il peso / lunghezza del tubetto di carbonio?
Avevo capito che la puleggia fosse montata dirrettamente sul servo: anche tu utilizzasti la squadretta di rinvio.....
Le vitine sul porta baionetta servono per caso per bloccare le ali?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 04, 10:08   #37 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
L'asta non l'ho mai pesata, la lunghezza dovrebbe essere di circa 80cm.
La vitona che vedi serve per bloccare le ali.
Per i cavetti ricordati di usare rivestiti di pastica, altrimenti si potrebbero creare delle interferenze.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 21 ottobre 04, 10:30   #38 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
E' agevole stringerla? Prevedo una bella vitaccia per montare ali, freni....
Il supporto per la squadretta dei freni funge anche da traversino anti schiacciamento?
L'asta di carbonio che ho io pesa 19 grammi (6 mm) e forse è un po' grossa per lo Shweizerino; vedrò di usarne una più piccina o di altro materiale più leggiadro.
Per l'asta sono in dubbio se metterla al centro come inizialmente previsto o spostarla di fianco come hai fatto tu (e consigliatomi ieri) per evitare sovrapposizioni coi cavetti. Ci mmanca che i cavetti tocchino l'asta e se di carbonio sai che bello..... altro che interferenze, scintille.... Comunque starò attento a comprare quelli plastificati.
Ciao.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 ottobre 04, 10:38   #39 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Che l'è quel circuitino sulla mille fori? Per centrare i servi?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 ottobre 04, 11:02   #40 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Bello, bellissimo, stupendo; anzi, che dico stupendo... stu!
Ma urgono spiegazioni:
- il servo con squadretta sul traversino cosa comanda? Alettoni?
- il servo con l'asta di carbonio c.s.? Profondita?
- il terzo, con puleggia dovrebbe essere per il direzionale; il cavo intorno alla puleggia è bloccato in qualche modo o può slittare? Per caso, in quel foro che si vede sulla puleggia c'è uno spinotto a cui sono ancorati i cavi?
- Aerofreni? Come li azioni?
Per ora basta così, grazie.
Ciao, Piero.
Connettore per tiranteria Poni Aeromodellismo Principianti 10 04 novembre 06 10:31
Settaggio tiranteria t-rex Carletto84 Elimodellismo Motore Elettrico 13 31 luglio 06 14:13
Tiranteria T Rex heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 06 17:31
Consiglio tiranteria DoC Aeromodellismo 26 13 febbraio 05 02:12
problema con tiranteria... Mau89 Aeromodellismo Principianti 7 10 gennaio 05 14:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
