Vecchio 29 novembre 12, 21:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
applicare il gelcoat
Usare il pennello per il gelcoat a vista genera striature improponibili, la pistola a spruzzo va ottimamente, ma siccome dovrei fare una serie di parecchi pezzi con lo stesso stampo, pulire pgni volta la pistola diventa uno stress e uno spreco di acetone.
Qualcuno conosce un metodo alternativo collaudato?
La finitura sulla superficie a vista è fondamentale.
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 21:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
se il gel coat lo applichi allo stampo, le striature sono dal lato interno all'esterno non appariranno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 novembre 12, 00:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
esatto..come dice massimob è normale che ci siano le striature sulla parte che poi bisogna laminare...inoltre ci sono gelcoat che vanno dati solo a pennello ed altri solo a spruzzo..non si possono dare a spruzzo gelcoat che sono nati per darli a pennello. Per pulire va bene anche il diluente nitro meno raffinato. Io lo pago in ferrmanta 10 euro 5 lt.
Il mio sito
Vecchio 30 novembre 12, 08:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Negativo, il diverso spessore fanno apparire evidenti le striature anche all'esterno. Il gelcoat lo diluisco con acetone e a spruzzo va benissimo. Inoltre ho la necessità di controllare bene la quantità applicata perchè trattandosi di pale di eliche devono avere tutte lo stesso peso. Fino ad ora è andato tutto bene ma pulire sempre la pistola è veramente una rottura. Per non parlare della puzza, anche se tengo la maschera il vicinato non apprezza.
Pensavo ad un aerografo semplicissimo tipo la vecchia pompetta del FLIT o del DDT (per chi se la ricorda). Da ragazzino ci spruzzavo le magliette a stencil.
Ricordo una ex di mio fratello che aveva aerografato un costume di carnevale con lo spruzzetto del profumo E ERA VENUTO INCREDIBILMENTE BENE!! Mi sa che sperimenterò qualcosa del genere.
gattointelligente
Vecchio 30 novembre 12, 10:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Guarda, ti dico solo che l'altra sera seguivo sulla trasmissione "com'è fatto" la costruzione di un Ventus alla Shemp Hirt, è incredibile, ma anche loro il gelcoat lo davano a pennello...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 10:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
A me a parte qualche piccola imperfezione che si crea in casi particolari, il gelcoat a pennello non ha mai dato problemi. Forse quello che usi tu non va dato a pennello ed è nato proprio per essere dato a spruzzo. E' la prima volta che mi capita di sentire che un gelcoat nato per essere dato a pennello viene dato a spruzzo...cmq..si impara sempre qualcosa in più. Con quello che ho io ho la assoluta certezza datami dal venditore che non posso darlo a spruzzo perchè è specifico per essere dato a pennello.
A volte in alcuni punti dello stampo mi escono imperfezioni che assumono la forma del disegno del cervello... scusatemi ma mi da proprio quella idea e spero che abbiate capito di cosa parlo perchè non saprei spiegarlo in altro modo...ecco quando mi escono queste imperfezioni, per fortuna di piccole dimensioni e solo in alcuni punti, con una fresetta allargo leggermente e stucco con bicomponente ed infine liscio tutto con 1200. Lo stampo viene lo stesso bene. Mi è stato detto che questo difetto può capitare con qualsiasi gelcoat sia a pennello che a spruzzo e dipende da troppa cera sullo stampo oppure da fonti di sporco come olio, polvere ecc.
Il mio sito
Vecchio 30 novembre 12, 15:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Io uso gelcoat T35 per il Graecalis, per il Vipp e per il fox. La pistola la pulisco con acetone in 5 minuti. Per questo motivo uso una pistola economica presa a 8 euro alla bancarella dei Russi. Fa egregiamente il suo lavoro pur essendo stata pulita frettolosamente molte volte. Immagino che anche tu usi quel gelcoat
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 16:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Uso il gelcoat UP bianco (poliestere) di Schaller. Assolve benissimo il suo compito, ma credo proprio che per risultati decenti non potrò fare a meno di continuare a pulire la pistola.
Magari col solvente nitro, che è costa un pò di meno.
grazie a tutti.
gattointelligente
Vecchio 30 novembre 12, 17:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
grazie a tutti.
È poliestere anche quello che uso io. Non provarci per niente a darlo a pennello.... viene na schifezza
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 30 novembre 12, 22:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
ma quello compatibile poliestere epossidica di shaller lo ho anche io e mi ha detto che va dato a pennello e poi non è gelcoat per stampi ma per stampate o sbaglio? Mi confermate che posso darlo a spruzzo?
Il mio sito
Applicare Crocco filofilato Aeromodellismo Alianti 52 01 marzo 13 01:31
aiuto sul gelcoat roby 150 Automodellismo 33 13 agosto 09 16:43
Creazione stampi per gelcoat folantie Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 gennaio 09 14:29
Gelcoat DoC Aeromodellismo Alianti 46 09 maggio 08 08:45
come applicare il termorestringente? Fedegas Aeromodellismo Principianti 6 25 febbraio 05 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:54.
