Vecchio 30 novembre 12, 22:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
ma quello compatibile poliestere epossidica di shaller lo ho anche io e mi ha detto che va dato a pennello e poi non è gelcoat per stampi ma per stampate o sbaglio? Mi confermate che posso darlo a spruzzo?
Si é per stampare ed é poliestere. Il mio si chiama T35 e va catalizzato con un indurente al 10% ed eventualmente diluito con acetone arrivando anche al 50%. Quello di Shaller non lo conosco, ma puoi fare una prova spruzzandone una piccola quantità su di una superficie liscia preventivamente cerata tipo plexiglass o vetro così da simulare una situazione simile allo stampo. Poi ci stendi fibra e resina e attendi il risultato
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 19:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Quello di schaller, da stratificazione, non da stampo, lo sto usando da un po', è poliestere, si catalizza al 2-4%, si diluisce con acetone (fino al 40%) e a spruzzo va che è un amore. Se non lo si copre con stratificazione rimane appiccicoso (come tutti i poliesteri senza paraffina) perchè assorbe umidità dall'aria. Si può dare anche a pennello, con i difetti di cui all'oggetto, a meno che no si facciano spessori incompatibili con le applicazioni di cui necessito.
@Geebee, se il tuo si catalizza al 10% sei sicuro che sia poliestere? E' veramente tanto!!
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 20:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Si. É questo
http://www.sorvolandocompositi.it/pr...f.1100-gr.html
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 03 dicembre 12, 09:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Ottimo...lo proverò sicuramente a spruzzo! Anzo lo finirò così perchè a pennello è uno schifo darlo a meno che non se ne spennella molto in eccesso poichè mi è capitato di spennellarlo su cera e creva gli occhi di fenice e per coprire ho dovuto aumentare non poco il volume sul pezzo aumentandone considerevolmente il peso..a spruzzo sarà tutta una altra cosa.
Il mio sito
Vecchio 03 dicembre 12, 09:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Ora capisco perchè usi una pistola economica per usare questo gelcoat!
Il mio sito
Vecchio 03 dicembre 12, 10:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Io per evitare il problema degli occhi do le prime spruzzata molto leggera, una "spolverata".
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 03 dicembre 12, 11:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
grazie terrò presente..ma gli occhi si creavano anche a pennello con quello di shaller..forse do troppo cera..boh..proverò l'alcool
Il mio sito
Vecchio 03 dicembre 12, 12:55   #18 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao , per gli occhi si entra in un mondo veramente incasinato, dipende dal distaccante, dal gelcoat e anche moltissimo dal tipo di stampo, se fatto in maniera classica con gelcoat da stampi oppure fresando lo stampo in mdf e rifinendolo con resina e trasparente.
Lo dico per esperienza con lo stesso gelcoat T35 ho spruzzato due stampi diversi uno in mdf e uno in gelcoat e ho due risultati diversi, si può risolvere leggermente il problema delle schivature passando dell'antisilicone se si utilizza il distaccante ferro semipermanente, con la cera essendo meno potente come distacco è un pò meglio e meno problematico.
Ciao Michele
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 16:16   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Infatti è quello che volevo prendere anche io, visto che è sensibilmente più economico (29 euri per 1100g contro i quasi 35 di un kilo di schaller), se non fosse che è... non disponibile.
Per il problema degli "occhi", se si isola lo stampo con alcool polivinilico, i risultati sono sempre ottimi.
Un consiglio: inutile fare lo stampo perfetto se poi l'alcool si da a pene di segugio. Senza usare lo spruzzo io uso un pennello da trucco, di quelli grossi con setole finissime (sottratto a mia moglie...). Due passate di pennello poco bagnato stendono uno strato molto uniforme e privo di striature che rispecchia perfettamente la tessitura dello stampo. Se il tempo è umido bisogna passarci il phon caldo sopra, altrimenti si ritira tutto e viene uno schifo.
gattointelligente
Vecchio 03 dicembre 12, 17:28   #20 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
Se ti serve mandami una mail mi è arrivato oggi ed è disponibile.
Ciao Michele
Applicare Crocco filofilato Aeromodellismo Alianti 52 01 marzo 13 01:31
aiuto sul gelcoat roby 150 Automodellismo 33 13 agosto 09 16:43
Creazione stampi per gelcoat folantie Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 gennaio 09 14:29
Gelcoat DoC Aeromodellismo Alianti 46 09 maggio 08 08:45
come applicare il termorestringente? Fedegas Aeromodellismo Principianti 6 25 febbraio 05 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
