27 novembre 12, 19:34 | #11 (permalink) Top |
User | Io sarei più perplesso sul tubo in carbonio da 20, che il portabaionetta in cartone, che oltre a distanziare le due semiali, non ha nessun'altra funzione strutturale.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
27 novembre 12, 20:11 | #12 (permalink) Top |
User |
Vanno benissimo i portabaionette in cartone, non hanno alcuna funzione se non quella di riceve la baionetta all'interno del cassonetto o delle centine - è lei che lavora, non il tubo esterno. Ti ho consigliato il portabaionetta in alluminio per il semplice motivo che la trovi bella e pronta con la misura precisa. Se guardi le ali dei pronti al volo, usano un materiale sottilissimo che a vista sembra vetro, ma al tatto sembra cartone o stoffa |
27 novembre 12, 20:47 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Al momento ho provato a farla in cartone e sono arrivato giusto giusto a 22mm domani una volta asciugata vadiamo cosa esce fuori se mi piace se funziona bene altrimenti provo a farla in fibra,altrimenti sarà tutta esperienza costruttiva accumulata che fà sempre bene.
27 novembre 12, 21:48 | #14 (permalink) Top |
User |
E' stato difficile farli?
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
28 novembre 12, 14:00 | #15 (permalink) Top |
Nò e stato abastanza semplice sembra tenere,ora faccio i portabaionetta delle due semiali e una volta asciutti li metto e vedo che sensazione mi danno e poi se mi piace il lavoro incollo il tutto.
28 novembre 12, 14:09 | #16 (permalink) Top |
User |
Come ti e' stato spiegato il portabaionetta non ha finalita' meccaniche o strutturali, serve solo a guidare la baionetta. Il lavoro lo compiono le centine e i longheroni.
29 novembre 12, 02:18 | #18 (permalink) Top |
User |
Ciao, se la baionetta che stai costruendo è per il katana che ti ho tagliato io (easycnc), ricorda che il foro da 22 è fatto per accogliere una baionetta da 20 con relativo fodero, che non raggiunge i 22mm, ma 21/21.5mm...questo perchè quel mezzo millimetro ti serve per allineare le ali rispetto alla baionetta ed alla fusoliera, altrimenti, un eventuale (e probabile) disallineamento di qualche decimo te lo ritrovi amplificato sulle estremità alari... quindi, quando la fusoliera e le ali sono terminate, avendo sempre accesso al fodero della baionetta, posizioni il fodero e la baionetta e accoppi semiali e fusoliera, ed incolli sono quando sei certo che tutto sia perfettamente allineato...incollaggio con epossidica a riempire il piccolo spazio tra fori centina e fodero, basta appuntarlo quando tutto è allineato, poi completi l'incollaggio in fusoliera e nelle semiala con comodo pezzo a pezzo... come ti hanno detto vari utenti, il fodero può essere fatto in qualunque materiale non facilmente comprimibile, quindi cartone, vtr, etc etc, e la compressione non è dal lato interno, ma da quello esterno, verso le centine, che avendo uno spessore ridotto esercitano un forza per superficie molto maggiore e potrebbero schiacciare il fodero... a presto Paolo |
29 novembre 12, 14:03 | #19 (permalink) Top |
Si esatto il katana è propio quello grazie per le info.La baionetta da 20 la ho trovata finalmente in alluminio,ho fatto gli astucci in cartone come consigliatomi ed erano venuti benone ma quando sono andatio a sfilarli dalla canna in plastica da 20mm e li ho provati sulla canna in alluminio non ci entrano,la colla ha talmente tirato da ridurre di 1/2decimi l'astuccio che non passa dentro alla baionetta o forse la canna in plastica era qualche micron piu piccola di quella di alluminio.Oggi riprovo usando la baionetta come stampo diciamo,avvolgendo due strati di carta da forno incvece che uno di carta da stampante magari la vinavil su quella non attacca e in seguito magari la posso sfilare io non demordo tanto finche non mi arriva la roba dalla cina con furore non si può andare più avanti di cosi |
help Baionetta | Rocco | Aeromodellismo Alianti | 2 | 03 maggio 12 22:51 |
Help baionetta...... | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 03 febbraio 12 23:43 |
baionetta in carbonio da 22mm,dove? | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 05 novembre 11 12:14 |
Realizzazione porta baionetta | moonwalkerfj | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 22 settembre 11 15:36 |
