02 dicembre 12, 17:56 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Oggi nuovo test con batteria da 2200 mA (il vano è fatto in modo che ci stia). Il bilanciamento risulta ora perfetto. Con questa batteria l'autonomia sale di parecchio. Come elica una 8X6. Decollo e atterraggio da terra dalla stradina in cui faccio volare gli aerei che ha da un lato gli alberi e da quello aperto verso il prato i pali ogni 25 metri.....insomma non certo facile . Un amico sta preparando dei disegni decenti, dopo di che potrete "scatenarvi" a realizzarlo Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
05 dicembre 12, 17:54 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: roma
piani costruttivi pronti Aerodimentoso Cimento - Leggi argomento - AlbyFly |
05 dicembre 12, 22:47 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Mah che dire se non... Complimenti Albyone ! mi stai facendo voglia di tornare a costruire un modelletto. 1mt di apertura alare perfetto per le mie esigenze, e ho in cantina tutta l'elettronica Mi piacerebbe però usare solo balsa... Come vedresti delle fiancate in balsa spessore 2.0 o anche 1.5 ? e magari i piani di coda in balsa da 3mm o massimo 4 ? |
06 dicembre 12, 20:48 | #14 (permalink) Top | |
I piani di coda li farei con balsa da 4 mm ma leggera DAI! CORAGGIO!!!! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
23 marzo 13, 16:43 | #15 (permalink) Top |
Dopo un lungo periodo oggi ho finalmente avuto a disposizione il "cameramen" e quindi posso postare un video più decente. E' stata anche l'occasione per qualche foto in volo. Ciao Albyone
23 marzo 13, 17:14 | #16 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Bel lavoro al solito, bravo !
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
24 giugno 13, 10:01 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Ciao Alby, ancora complimenti per la fantasia e la voglia di condividere le tue idee In merito a questo nuovo modello, che scopro solo ora, vorrei farti una domanda. Avendo già le ali dell Albyone3, che hanno però i servi degli alettoni in basso, posso usarle ugualmente, magari costruendo una sorta di cupolino che protegge i servi? In pratica vorrei avere due aerei con un'ala sola (minori ingombri in casa, ho seri problemi di spazio). Altra domanda..... se scoppiettassi anche questo? Ovviamente lo farei tutto in legno.. Infine, il volo è molto più nervoso del suo fratello ad ala alta? Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
24 giugno 13, 12:10 | #18 (permalink) Top | |
L'ala è la stessa. Ho solo aggiunto il carrello ma lo puoi mettere anche sulla fusoliera, anzi forse è meglio pechè mettendolo più avanzato non rischi l'impuntamento. Il volo non è per nulla nervoso. Gli alettoni sono leggermente differenti. Al posto di avere forma a trapezio sono rettangolari ma se devi usare l'ala per entrambi i modelli lasciala stare così com'è. Farlo per scoppietto vuol dire non fare la fusoliera in depron, come invece è questo. Non penso ci siano problemi di sorta soprattuto per te che sei oramai un abile traformista Bene! Allora aspettiamo questa versione scoppiettante Ciao Albyone
14 aprile 14, 11:38 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2013 Residenza: Italia
Buongiorno a tutti, un saluto a tutti coloro che partecipano all'attività del forum, consentendo anche ai novizi come me di capirci qualcosa in questo affascinante hobby; ovviamente un ringraziamento particolare ad Albyone, il 99% di quello che ho imparato sino ad ora lo devo ai suoi post. Ho deciso di avventurarmi nella costruzione di questo modello che esteticamente mi piace parecchio e pian pianino sono arrivato a buon punto, fusoliera assemblata, le semiali sembrano ok.... A questo punto mi sono trovato di fronte ad un problema insormontabile: quando si tratta di raccordare le due semiali, dal file pdf i due pezzi di legno che devono essere incollati (quelli che nel file PDF sono chiamati D1 e D2 per intenderci) hanno dimensioni molto differenti tra loro, se li incollo così come indicato nel pdf l'ala risulta completamente sballata..... Qualche anima pia mi saprebbe dire dove sto sbagliando???? Grazie in anticipo Roberto |
16 aprile 14, 22:41 | #20 (permalink) Top | |
Accosta le due semiali e poi i due pezzi di compensato D1 e D2 li metti dopo. D2 è quello principale che raccorda il longherone. Devi tenere quello come riferimento. D1 serve più per creare il supporto al servocomando e lo adatti in modo che aiuti l'interconnessione fra le due semiali Ciao Albyone
Quale modello ala bassa per OS FS 40 4t? | baxfly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 24 febbraio 12 23:56 |
Secondo aeromodello Ala bassa | Isan85 | Aeromodellismo | 0 | 17 maggio 10 12:27 |
Modello ala bassa | Nirvana76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 gennaio 08 17:51 |
Modello ad ala bassa | Mau89 | Aeromodellismo | 33 | 02 luglio 05 15:04 |
Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 19:33 |
