![]() | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
![]() | #182 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
![]() | Citazione:
Rimandato a Settembre... ![]() | |
![]() | #183 (permalink) Top | |
![]() Sicuramente, per quanto si possa tendere a minimizzare il fenomeno, io preferisco avere due "basi" uguali con rinvio alla squadretta del servo... ![]() È anche più semplice fare manutenzione.
![]() | #184 (permalink) Top | |
![]() Funziona meno bene quando braccio di leva e lunghezza del cavo hanno più o meno lo stesso ordine di grandezza... in questo caso ci sono differenze piccole (2%) ma ci sono... e far allungare una treccia in acciaio del 2%... ![]() Grazie per la dritta Andrea! ![]()
![]() | #185 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Comunque è stato un OT molto interessante e istruttivo ![]() Bisognerebbe mettere quello schemino nella discussione sul pull pull, quando cercavo in giro chiarimenti sull'argomento non ne ho trovati e alla fine mi sono accontentato di avere una discreta tensione su entrambi i cavi del direzionale fino circa 25/30 gradi e di lì in poi quello che non tira proprio moscio ![]() ![]() P.S. Mi sa che adesso che so la formula modifico i miei maxi...non sopporto averlo m o s c i o ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
![]() | #186 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2012 Residenza: Torino
Interessante discussione, ma ad un certo punto mi sono perso ![]() Non ho capito se nel caso in cui i due bracci sono uguali (lato servo e lato superficie) i cavi si tendono / allentano lo stesso.
__________________ Cè una forza motrice più forte del vapore, dellelettricità e dellenergia atomica: la volontà. Albert Einstein |
![]() | #187 (permalink) Top | |
![]() E' necessario lasciare quella specie di occhiello quando il cavo fa il doppio giro nel piombino?
__________________ Cè una forza motrice più forte del vapore, dellelettricità e dellenergia atomica: la volontà. Albert Einstein | |
![]() | #188 (permalink) Top | |
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
![]() | #189 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() la lunghezza dei bracci non entra nella questione dell' allentamento / tenditura dei cavi nell' arco del movimento. E' solo una questione legata all' angolo formato dal segmento che unisce l' asse cerniera al punto in cui e' collegato il tirante, e il tirante stesso. con superficie e servocomando al centro, quest 'angolo deve essere 90 gradi per tutti e quattro i "casi". Se non hai i 90 gradi SAI GIA' che i cavi si allenteranno o si tenderanno. Per sistemare le cose, cambi l' orientamento del braccio della squadretta fino a che ottieni i 90 gradi. Riguarda anche i miei precedenti messaggi e i disegni che ho fatto e prova a fare qualche disegno per conto tuo, ti risultera' piu' chiaro. | |
![]() | #190 (permalink) Top |
Ci siamo! ![]() Adesso mi manca di facettare un pò i cavi dentro e regolare le superfici. Peso finale: 3.7kg, contro un peso consigliato di 3.2 - 3.4kg ![]() ![]() ![]() ![]()
Costruzione Astro Hog | marchivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 16 settembre 12 22:59 |
SIG Hog Bipe | zidax | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 27 gennaio 12 00:30 |
Astro Hog | Francesco_BW | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 23 agosto 11 12:41 |
Sig!sig! Addio Gws..... | MAURIZIO1963 | Radiocomandi | 0 | 15 aprile 07 13:35 |
Astro 109 Lithium | OPTO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 01 marzo 04 10:07 |
