![]() | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
| Anche in questo caso se i bracci di leva sono diversi avrai "allungamento" (aumento di tensione dei cavi). Prova a fare un disegno e misura... ![]() Qui hai la "prova"... mantenendo la lunghezza dei cavi identica cambia l'angolo (da 180 a 174)... testimonianza che da qualche parte una "deformazione" c'è...
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
![]() | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Chiedo venia, ho affrontato la questione in modo superficiale e senza prendere un pezzo di carta per fare due calcoli, questo mi ha portato a scrivere un'idiozia. Chiedo scusa di nuovo. Le squadrette devono essere uguali. Poi torno a dire che, forse, le lunghezze in gioco non comportano grandi tensioni e grandi deformazioni, su un modello superiore probabilmente si; ma questa è un'altra questione. | |
![]() | #174 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
![]() | Citazione:
![]() | #176 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #177 (permalink) Top | |
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
![]() | #178 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #179 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
| Ti faccio una domanda da ignorante: quindi le squadrette vanno disegnate sempre in base alla lunghezza dei cavetti per avere il 90 gradi???
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
![]() | #180 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
E' chiaro che c'e' un limite pratico per fare le cose perfette. Per fare un esempio, se abbiamo due squadrette da 20 mm. e da 30 mm, separate da uno spazio di 1500 mm, collegate con due cavi che non si incrociano e che sono sospesi tra le due squadrette, e' suficiente che le due squadrette siano diritte, perche' i cavi sono cosi' poco inclinati che anche facendogli fare 180 gradi alla squadretta piccola avremo solo un cambiamento impercettibile della tensione. Viceversa, se ho una squadretta da 10 mm. e una da 100 mm, separate da uno spazio di 200 mm, gli errori non sono affatto trascurabili e' un disegno accurato e' necessario. | |
Costruzione Astro Hog | marchivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 16 settembre 12 22:59 |
SIG Hog Bipe | zidax | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 27 gennaio 12 00:30 |
Astro Hog | Francesco_BW | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 23 agosto 11 12:41 |
Sig!sig! Addio Gws..... | MAURIZIO1963 | Radiocomandi | 0 | 15 aprile 07 13:35 |
Astro 109 Lithium | OPTO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 01 marzo 04 10:07 |
