23 novembre 12, 23:58 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Eccomi di nuovo Resoconto della serata tagliati ed incollati listelli timone direzionale e quasi finito timone di quota prossimamente su questi schermi comincerò la costruzione di sua maestà l'ala |
24 novembre 12, 21:17 | #25 (permalink) Top |
Alti lavoretti fatti questo pomeriggio Finito di incollare i timoni Scartavetrata ai timoni per pareggiare tutto e rendere più facile la copertura se mi avanza del balsa da 1mm la uso per ricoprire le parti mobili Tagliate e rifinite tutte le centine con il sistema del pacchetto nei buchi che ci sono penso di metterci una stecca di carbonio da 3mm per tutta la lunghezza e per rendere tutto più solido |
24 novembre 12, 21:32 | #26 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Bel lavoro pulito! Se rispetti i longheroni che ho indicato di mettere, i tubi di carbonio ti fanno solo peso. La struttura è molto resistente. Cura bene piuttosto la giunzione fra le ali che quello è il vero punto critico sempre. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
24 novembre 12, 23:09 | #28 (permalink) Top |
| per la giunzione avevo pensato a modificare quei pezzettini a forma di trapezio che fanno da unione e da diedro alle semiali in modo che siano lunghi 5mm in più senza modificare l'angolo con una spina che si innesti nelle centine da 5mm che ne dici?
24 novembre 12, 23:33 | #29 (permalink) Top | |
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
27 novembre 12, 22:22 | #30 (permalink) Top |
Frattaglie ordinate dal cinese prossimi lavori: ridisegnare i diedri con allungamento affinchè si incastrino ed incollino nelle centine assemblaggio ali e dbox ridisegnare alettoni per farli listellati (Molto UCAS) Ho preso anche un'ogiva da 38mm |
Build Log Micro Albyone 2 | Andrea97 | Aeromodellismo Micro Modelli | 8 | 07 settembre 12 12:07 |
build-log Se5A | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 10 settembre 10 23:17 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
