![]() | #144 (permalink) Top |
User | battesimo del volo
ragazzi è andata... ![]() ![]() questa mattina ho battezzato il mio primo volo...è andato tutto bene, risponde bene ai comandi, semplice nel pilotarlo, anche se ho avuto un problemino con il cabra.. non riuscivo a farlo scendere, e quindi bisognerà che aggiunga peso al muso.. con la configurazione delle 3S, mi sà proprio che bisogna aggiungere un pochino di peso.. appena posso, posterò il video che mi ha fatto il mio collega
__________________ (nel dubbio "daghine") |
![]() | #145 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
![]() Come hai fissato l'ala? Invece di aggiungere peso in punta basta cambiare l'angolo di incidenza dell'ala oppure far arretrare l'ala, cose che si fanno in 5 minuti su questo modello. Prima di fare tutto ciò però occorre bilanciare il modello e mettere a posto le superfici mobili. Hai già fatto tutto ciò? Come sei messo a pollici? | |
![]() | #147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i pollici sono allenati (credo), visto che ho pilotato sempre gli elicotteri...infatti mi sono trovato subito a mio agio, anche perchè il modo di pilotare è uguale (un pò più lento, ma il concetto non cambia) di far arretrare l'ala ci avevo pensato, ma visto che tengo le ali con 2 elastici, ho i punti fissi di ancoraggio...al massimo posso variare l'inclinazione delle ali...ora valuto un pò.. comunque di motore mi sembra apposto...volavo tranquillamente a metà stick, quindi un pò di margine ne dovrei avere ancora
__________________ (nel dubbio "daghine") | |
![]() | #148 (permalink) Top | |
PS. una volta trimmato il medello puoi mettere a posto anche l'incidenza del motore facendolo volare orizzontale a motore costante. | |
![]() | #149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
aspetta un attimo...non ti seguo... dovrei portarlo in alta quota, e mentre picchia (a candela) trimmare fino a quando non si stabilizza? Sicuramente non ho interpretato correttamente il tuo post, ma se fosse così, non avrei mai il coraggio di fare una cosa del genere..
![]() | #150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Di solito si prova una discesa a 45° | |
Build Log Micro Albyone 2 | Andrea97 | Aeromodellismo Micro Modelli | 8 | 07 settembre 12 12:07 |
build-log Se5A | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 10 settembre 10 23:17 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
