![]() | #1 (permalink) Top |
User | Ricoprire un ala con Oracover: mi aiutate per favore?
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiutino /consiglio per ricoprire un ala con Oracover Light. Il materiale in questione e' esattamente il seguente: Oracover OraLIGHT giallo trasparente, 2 mt. | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Prima di ricoprire l'ala, essendo alla mia prima ricopertura, ho costruito velocemente con ritagli di balsa una "mini ala" di test sulla quale impratichirmi. L'ala di test e' composta da 3 centine ed e' esattamente uguale a quella completa. Ho steso l'Oralight come da istruzioni ed ho iniziato a scaldare sul longherone per poi spingermi all'esterno ma i risultati sono deludenti come potete vedere dalle foto seguenti: ![]() ![]() Risultati deludendi e' un eufemismo, diciamo pure che e' venuto "una chiavica"! In pratica col ferro a temperatura bassa non succede nulla, aumentando gradatamente la temperatura arrivo ad un punto in cui sembra che si inizi a "smuovere" qualosa, ma alla fine non si incolla mai. Aumentando di un altro po' la temperatura arrivo a far raggrinzire il materiale e si formano anche delle chiazze scure sotto il film che penso si tratti dell'incollante che brucia. Meno male che mi e' venuta l'idea di costruirmi la "palestra di ricopertura" ma sto sprecando tutto il materiale per i test.... ![]() Premessa (la dico ora altrimenti mi avreste mandato a quel paese fin dall'inizio, sperando che non mi ci mandiate ora): sto usando un ferro da stiro tradizionale ma posso comprare anche quello apposito se servisse a risolvere il problema. Ho visto filmati dove utilizzavano il ferro normale, a patto di trovare la temperatura giusta. Io la aumentavo poco alla volta, un tick ad ogni prova, ma non sono riuscito comunque a fare una ricopertura che possa chiamarsi tale. Dove sbaglio? Potrebbe essere un problema del materiale che ha subito mutazioni in negozio (es. di carattere termico oppure la colla che ormai non e' piu' efficace) a causa di uno stoccaggio prolungato? Vi ringrazio in anticipo, ho finito ormai tutta l'ala ma sono bloccato proprio sulla ricopertura. L'ala completa da ricoprire e' la seguente: ![]() Ciao! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ti dico la procedura per punti, tu leggili e dimmi dove sono i problemi così stringiamo la cerchia degli errori e possibili soluzioni:
Dalle foto sembra proprio che il materiale non si sia fissato (o non lo hai puntato bene ho la balsa non era perfettamente levigata o la colla è andata o....), e abbia avuto uno scorrimento mentre lo tendevi. Certo che tu comunque ti sei dato la mazzata nei piedi da solo ![]() Se quello che hai preso è l'oralight ti assicuro che è un casino. L'oracover persa circa 80 gr mq, puoi scaldarlo tenderlo quanto vuoi, ha parecchia colla e si attacca tenacemente. Diversamente il prodotto oralight è per palati fini, pesa 20 gr mq, è leggerissimo un velo, si rompe a guardarlo, se scaldi troppo addio, e di colla...... forse glie l'hanno fatta vedere, forse. Se usi tale protto ti consiglio di acquistare un collante ad attivazione a caldo per rivestimenti tipo questo Oracover Collante AIR INDOOR a caldo, 100 ml | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore (questo è specifico per un tipo di prodotto ma ne esistono anche di generici). In quanto forse il tuo problema stà proprio nell'assenza di colla. Ho usato l'oralight per questo: ![]()
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Grazie Limbox, secondo me il problema potrebbe dipendere dai seguenti fattori:
quest'ultimo potrebbe non rappresentare un problema per una persona esperta quale non sono io. Sinceramente non sapevo che questo materiale fosse cosi' complicato da stendere, il fatto e' che mi serve su un DLG da 1m che dovrebbe arrivare a pesare meno di 200g (per ora solo le ali pesano complessivamente 73g), per cui mi era stato consigliato quello light. A questo punto sono ad una svolta: che faccio, riprovo con l'oralight comprando il collante che mi hai consigliato, oppure ripiego sull'Oracover normale rassegnandomi ad un incremento di peso sostanziale? Grazie Lambda |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao Lambda, Scusa la domanda forse sciocca, ma hai levato il foglio trasparente di protezione? Le pellicole termoretraibili sono infatti composte da un sandwich: un foglio colorato (che è quello che si incolla) accoppiato ad un foglio di protezione spesso quasi invisibile e, soprattutto per i materiali "light", veramente ostico da staccare. Saluti Andrea |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dato che mi dici che e' difficile da levare, provero' a vedere meglio aiutandomi con il taglierino e vi faccio sapere. Grazie Lambda | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
![]() ![]() Comincia dalla parte inferiore ritagliano un pezzo di oralight che ecceda i bordi di 1.5 cm 1) Poi con l'ala sottosopra, appoggi il foglio che hai tagliato e cominciando da una parte (io mi trovo bene a partire dal D box), fai aderire la copertura. Per questa fase, la temperatura del ferro è la più bassa rispetto alle altre fasi. Il mio ferro è al minimo ad esempio,ma vorrei poterlo abbassare ancora. In questa fase la copertura non si ritira e non crea quelle grinze che si vedono nella foto. Si incolla e basta (+ o - tenacemente). 2) Tendendo tesa la copertura (nella direzione giusta per non fare grinze) incolli la parte opposta come hai fatto per il BE. Quando hai fatto, ai lati non dovrebbe essereicollato nulla, tagliuzzi i bordi che sono rimasti alzati per aiutarti a superare la curva. Fatto questo incolli anche qui. 3)ripeti la stessa operazione per la parte superiore dell'ala 4) alzando la temperatura del ferro (io utilizzo al massimo il 10% della corsa del cursore del ferro) ripassi prima i bordi, gli spigoli e i lati per far aderire bene la copertura pressando un pochino, e poi con movimento da destra a sinistra tendi il resto dell'ala. Tutti i movimenti devono essere fatti in maniera ampia e stendendo la copertura, quindi non comincierai mai dal centro verso una parte già incollata (il materiale in eccesso farebbe una grinza), ma dalla parte già incollata verso un'estremità libera.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ammetto che dalle foto era abbastanza chiaro che non fosse stato tolto il film protettivo e a un primo colpo d'occhi assai superficiale non c'ho fatto molta attenzione. ottimi i consigli di Ask, aggiungerei di mettere un panno in lana tra il rivestimento e il corpo metallico del ferretto
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno risposto, incluso mauro67 che mi ha mandato un PM offrendosi di aiutarmi di persona. Effettivamente il problema era il fatto che non avevo levato la pellicola: mi sono messo a "raschiare" il bordo col dito e finalmente l'ho individuata E' una pellicola sottilissima attaccata in maniera perfetta, difficile da individuare e separare. Ho fatto la prova sul "tester" e finalmente ha funzionato ![]() ![]() Uno spettacolo confrontato con la ciofeca iniziale.... Ho usato il ferro al limite dello spegnimento, impostato su "acrilico". Va benissimo anche il ferro tradizionale, il problema e' che e' un po' grosso, sicuramente col ferretto piu' piccolo si lavora meglio. Mi sa che in settimana andro' a comprarlo: considerata l'estrema leggerezza del materiale mi sa che lo usero' tanto in futuro per le riparazioni ![]() Grazie di nuovo di cuore a tutti e buona domenica. Ciao Lambda |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
mi aiutate per favore!! | Giulianoo | Circuiti Elettronici | 3 | 29 novembre 11 23:31 |
Ricoprire ala in depron | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 28 gennaio 08 21:54 |
Ricoprire ala centinata | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 7 | 26 maggio 07 17:15 |
Ricoprire con Oracover | dune2000 | Aeromodellismo Principianti | 27 | 02 ottobre 05 12:51 |
ricoprire un ala | quietriot | Aeromodellismo Principianti | 47 | 15 settembre 04 11:06 |
