![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Comunque sono tutte state fatte prima di capire che andava levata la pellicola: dopo i vostri consigli l'unica prova che ho effettuato (con successo!) e' quella che vedete anche in questa foto. Ormai avevo fatto abbastanza prove su un terreno "impossibile"! Ma d'altronde le prove servono anche a questo, no? E considerato che i problemi erano anche sulla tipologia di ala, ho pensato bene di crearmene un pezzo reale da usare come test in maniera da impratichirmi direttamente sull'ala che avrei dovuto ricoprire, invece che usare un pezzo di balsa qualsiasi. Ci ho messo una mezz'oretta a costruirla con dei ritagli di balsa senza andare troppo sul preciso con le misure, devo dire che e' stata veramente un'ottima idea. Ciao Lambda | |
![]() | #14 (permalink) Top |
| Citazione: Tra poco ti accorgerai che più saranno grandi e più saranno facili da costruire ![]()
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Un piccolo update a completamento del discorso: finalmente ho trovato il tempo di ricoprire le ali, questo e' il risultato: ![]() Per il ferro, seguendo i consigli di questo post ho evitato di regalare 35 EUR a Jonathan e ne ho regalati 9.90 al cinese vicino casa per un ferretto da viaggio che, con mia sorpresa, ha tutte le certificazioni di qualita' di questo mondo conosciuto e di quello ancora inesplorato ![]() Ho trovato subito la temperatura giusta, al limite del sintetico e della lana, probabilmente un po' bassa, ma questa decisione, anche se mi ha comportato piu' tempo nelle "passate", sicuramente mi ha permesso di lavorare in tutta tranquillita' e sicurezza. Il materiale e' teso come un tamburo, per essere la mia prima ricopertura non e' venuto male. Mi sono reso conto pero' che servono almeno 3 mani: una che tiene l'ala, una che tende la pellicola ed una che passa il ferro. Con un aiutino sarebbe stato molto piu' facile, ma alla fine ce l'ho fatta lo stesso. Ringrazio anche dei consigli sull'utilizzo del nastro adesivo per separare la pellicola: un'utilissimo "uovo di colombo". Ciao Lambda |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
![]() | #17 (permalink) Top |
User | Mi piace vedere il legno naturale, motivo per il quale ho scelto un rivestimento chiaro e trasparente. Ci ho comunque passato una leggera mano della resina che ho usato per fibrare il pod ed hanno acquisito resistenza ed un po' di impermeabilita'. Se dovessero rovinarsi anzitempo i prossimi li rivestiro'. Ciao e grazie Lambda |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2013 Residenza: Sulmona AQ
Vorrei porvi una domanda... si possono applicare delle strisce di ORASTICK su superfici ricoperte già con ORACOVER. Vorrei fare delle decorazioni sulle ali del mio aliante. Ho devo togliere il vecchio rivestimento e fare tutto da capo? Come procedo con l' Orastick. Sotto con i consigli.... ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Padova
L'unico difetto che ho riscontrato è che per eliminare le bolle ho alzato molto la temperatura, in questo modo l'orastick si è ritirato in alcuni punti un po troppo non rispettando perfettamente il disegno originale. Forse per eliminare le bolle è meglio spruzzare prima un po di prodotto per i vetri in modo da far scivolare la parte da sovrapporre, come si fa con le decals. | |
mi aiutate per favore!! | Giulianoo | Circuiti Elettronici | 3 | 29 novembre 11 23:31 |
Ricoprire ala in depron | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 28 gennaio 08 21:54 |
Ricoprire ala centinata | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 7 | 26 maggio 07 17:15 |
Ricoprire con Oracover | dune2000 | Aeromodellismo Principianti | 27 | 02 ottobre 05 12:51 |
ricoprire un ala | quietriot | Aeromodellismo Principianti | 47 | 15 settembre 04 11:06 |
