![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _ There is an art, or rather, a knack to flying. The knack lies in learning how to throw yourself at the ground and miss. - D.A. | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
a mio giudizio rischi che l'ala, anche se ricoperta in balsa, non abbia sufficiente rigidità torsionale...... ma lascio volentieri la parola a chi ne sa più di me........
__________________ Simone | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User |
Gran brutta idea quella di forare le striscette di balsa a vena verticale che uniscono le due solette del longherone, lo hai alleggerito di nulla riducendo di moltissimo la resistenza meccanica dell'ala, mettici pure che hai messo troppe poche centine, ed il guaio è fatto. Il longherone si comporta come una trave scatolata, che nel suo esercizio viene sollecitata a trazione/compressione. Durante queste flessioni, le due solette, ovvero i quadrelli di legno incastrati nelle contine, tendono ad avvicinarsi/allontanarsi a seconda della sollecitazione. Ebbene lo scopo di quei pezzettini di balsa è fondamentale, devono mantenere inalterata la distanza delle solette, ecco perchè sono a vena verticale, perchè così resistono meglio agli sforzi a cui sono sollecitate, ora tu sei andato a forarle, andando ad interrompere la continuità della vena che ora non resiste più dove forata ed andando anche a creare degli inneschi di rottura, ovvero se deve rompersi parte da lì.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quei pezzi bucati che vedi sono le due baionette (a pacchetto sui due longheroni) e sono di multistrato: davanti da 2,5mm quella dietro i longheroni da 1,5mm (non forata come quella davanti). Sono cosi lunghe perchè fungeranno anche da supporto per la piattina che dovro' inserire per avvitarci sopra il carrello. Dalla terza centina in poi, verso l'estremità le striscette di balsa che impacchettano i longheroni sono in balsa da 2 e ovviamente non sono bucate. tra la penultima e l'ultima centina non ci sono striscette. Capisco che la parte più sollecitata è la radice dell'ala ma quelle due baionette anche se forate mi danno abbastanza sicurezza. Oppure non dovrei averne ![]() Sulle centine eh, avete ragione, ci potevo pensare prima. In ogni caso qualche prova ti torsione " a mano" e senza che la struttura sia ricoperta mi dagià una certa confidenza che l'ala non soffra di troppi problemi di torsione. Sperem. Grazie a tutti per critiche/osservazioni. Sono ben accette ;)
![]() | #26 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
![]() ciao papà ![]() ps sono arrivato dopo ma ci avevo azzeccato
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ps. ma almeno la balsa da 2mm è a vena verticale?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User | Vero, potevo farla piu corta ma in quello spazio centina-longherone-centina, nel d-box devo fissare il carrello e dovrei comunque rinforzare in compensato quindi ho pensato che - almeno lato longherone - sarebbe stato meglio che il compensato di rinforzo dell'attacco del carrello fosse proprio la baionetta.
Macchi 200 Saetta | schalbe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 dicembre 10 14:33 |
Building a Macchi C.202 Folgore,1:9 | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 30 aprile 10 13:39 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
Building a Macchi C.202 Folgore, pictures | ron_van_sommeren | Aeromodellismo | 12 | 16 agosto 08 17:57 |
Macchi Mc.200 Saetta | M-SAX | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 02 luglio 08 18:26 |
