Vecchio 16 gennaio 13, 11:35   #31 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Come vedi, e come ampiamente predetto, alla fine l' oste ha presentato il conto...
Robbè
Beh dai, bisogna ancora collaudare. Io sono fiducioso
Sicuramente ho imparato cosa NON bisogna fare in fase di costruzione
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 13:14   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ziokiki
Data registr.: 05-09-2001
Residenza: Pomezia (ROMA)
Invia un messaggio via MSN a ziokiki
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
vai tranquillo, ho provato quel modello a 1.5kg di peso e, malgrado un pò più veloce in atterraggio, vola comunque bene.
Fai sempre il conto: corda alare = 2.3 dm, aperuta alare = 12dm
superficie alare = corda * apertura = 2.3 * 12 = 27.6 dmq
peso = 1100 g -> carico alare = 1100 / 27.6 = 39.8 g/dmq (una farfalla)
peso = 1300g -> carico alare = 1300 / 27.6 = 47 g/dmq
Un buon trainer di queste dimensioni dovrebbe avere un carico alare inferiore a 50 g/dmq, quindi ci stai comunque
a presto
paolo
ziokiki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 15:27   #33 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Ciao Paolo,
Infatti avevo fatto un pò di calcoli ed ero giunto alla stessa conclusione, confrontando il carico alare ottenuto con quello di altri trainer commerciali. Sono tutti sui 50-60 g/dmq.
Invece, ho dei dubbi sul bilanciamento: io sono arrivato ad un bilanciamento come da progetto utilizzando un motore da 58g e una batteria da 200g, montata nel cofano (post #23).
Il prototipo è bilanciato utilizzando un motore da 170 g, com'è possibile? Forse montavi le batterie più indietro, vicino ai servi?
Vecchio 16 gennaio 13, 23:41   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Ciao Paolo,
Non preoccuparti del bilanciamento degli altri aeromodelli!
E non preoccuparti nemmeno del peso del tuo aereo.
Pensa a collaudarlo. Mezzo gas poi quando accelera lo dai tutto e decolli. Qualsiasi cosa accada tu fai quota e fatti aiutare da UNA sola persona a trimmare la radio (così tu pensi solo a pilotare senza staccare i pollici).
Detto questo, se è ben allineato e con il cg indicato, dovresti poter volare da subito senza patemi d'animo. Poi paolo saprà corregermi.
Complimenti! Adesso hai già visto il prossimo kit?!?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 07:24   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ziokiki
Ciao Paolo,
Ciao,
la mia batteria pesa 145g, spostata quasi sotto l'ala ha perfettamente bilanciato il motore da 170g..
il motore che avevo prima, quello che ho usato per il collaudo, pesava 90 g, il modello ha volato ma un po fiacchetto...per quello l'ho sostituito con uno più grande...
dato che esiste una qualche proporzionalità tra peso e potenza (perchè c'è più rame e i magneti sono + grossi), se il tuo pesa solo 58 g ho qualche dubbio che riesca a tirare il modello...prima di lanciarlo al decollo, fai qualche prova di tiro al massimo dei giri, così, empiricamente, tenendo il modello in verticale con una mano e gas al massimo...se non ti da la sensazione di potenza sufficiente, cambia motore.
Per quanto mi hai chiesto prima, l'ala finita con i servi installati pesa 340g.
a presto
P.
Vecchio 17 gennaio 13, 10:39   #36 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Ciao Paolo,
grazie mille per le specifiche e i consigli!
Ma come fa una batteria da 2600 3S a pesare solo 145g? Che batterie usi?
Io ho provato con due motori, prima un classe 35 (questo) che mi sviluppava circa 28A (300W) con elica 11*7.
Poi, visto che la potenza consigliata per un trainer è solitamente 100-150w/kg ho pensato che sarebbe stato forse un pò esagerato, ma magari mi sbagliavo...
Quindi ho montato un classe 28 (questo) che sviluppa circa 20A (220W) con elica 11*7, anche se è un pò tirato.
In questi giorni provo a fare delle prove anche con altre eliche (10*6 e 9*6) con entrambi i motori e vedo quale combinazione va meglio.
La mia ala rivestita e con servi pesa 347 g, quindi direi che ci siamo.
Quello che mi porta fuori peso quindi sono sicuramente il carrello e il cofano, ma si fa presto a rimediare.
Grazie ancora!
Michele
Vecchio 17 gennaio 13, 10:42   #37 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Grazie per i consigli Ask! Sicuramente il collaudo sarà fatto in compagnia di un istruttore, magari anche con il cavo trainer.
Il prossimo obiettivo è un P51, sul progetto di Vespaverdemela dell'Aerodimentoso, ma prima di cimentarmi con le ale basse vedo di far volare questo
Vecchio 19 gennaio 13, 18:57   #38 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Ultimate le tiranterie, montato il sistema propulsivo e volo di collaudo effettuato questo pomeriggio!
Come primo volo è stato sicuramente soddisfacente, senza neanche una tacca di trim di correzione e con un atterraggio niente male (vengo da un Easystar e altri motoalianti, era il mio primo modello a triciclo).
Dopo un paio di voli ho avanzato il baricentro di 4-5 mm, mi sembrava un volo meno incerto per i miei pollici.
Ora devo fare un pò l'occhio sulle distanze, perchè arrivavo sempre corto in atterraggio.
In conclusione, devo dire che il progetto mi sembra davvero ottimo per chi vuole imparare a costruire e a pilotare. Ci sono alcune difficoltà come elica traente e carrello che richiedono un minimo di esperienza, o l'appoggio di un istruttore.
Stavo quasi pensando di fare un'ala senza diedro, una volta acquisita dimestichezza con questa.
Ho fatto alcuni test di varie combinazioni motori-elica al banco, e ho raccolto un pò di dati. Li ho analizzati scegliendo le configurazioni col rendimento più alto, e alla fine ho montato il 2830 con elica 10*6 (assorbe circa 20A, per una trazione di 600g). Magari quando torno a casa pubblico i dati relative alle varie combinazioni, se possono interessare a qualcuno. Mi è sembrato interessante osservare le variazioni di rendimento e di trazione cambiando un componente alla volta.
Vecchio 20 gennaio 13, 15:33   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
E allora complimenti!
Se hai sempre volato con alianti e motoalianti, è normale che ora arrivi sempre corto. Tieni dentro un po' di motore, che ti aiuterà a regolare il tasso di discesa, e vedrai che andrà meglio.
Posta i dati del motore quando ce li avrai.
Vecchio 20 gennaio 13, 20:18   #40 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Ecco appunto, sono sempre un pò indeciso con gli atterraggi:
meglio arrivare un pò veloce per poter abortire in caso di problemi o più lento ma in rischio di stallo?
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
