28 maggio 06, 21:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
| copertura ali carta pacchi
ciao a tutti volevo un consiglio secondo voi è possibile coprire un ala centinata con carta da pacchi e anche la fusoliera ??? (tipo combat per intenderci ) 1 si ricopre l'ala centinata cosi com'è 2 una volta ricoperta la struttura con un sottile strato di balsa da 1,5mm o 1 mm si ricopre con carta da pacchi 3 pessima idea meglio il termoretraibile pensavo a questo metodo per aerei con apertura sul metro ci pensavo dato il basso costo le semplicità di reperibiltà dei materiali e la tecnica semplice che esclude l'uso :del ferro da stiro vapori del collante i lturapori etc etc |
28 maggio 06, 21:26 | #2 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
28 maggio 06, 23:08 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Applicato su tavolette di balsa, sicuramente lo irrobustisce ma a quel punto conviene un bella fibratina con tex leggero e epoxi. Alcuni titpi di termoretraibili sono usati in USA per combat specialmente categoria "Open", vista la leggerezza e rapidità di impiego (e non serve nemmeno verniciare) ma l'ala in foam, viene prima irrigidita con longheroni in carbonio che possono essere anche semplicemente 2 tondini affogati in corrispondenza dello spessore max. Bisogna stare attenti però, perchè applicando il termoretraibile, si rischia di fondere il materiale sottostante. A questo punto, va bene anche del semplice nastro da pacchi colorato. Se ne trovano di diversi colori a prezzi ultraconvenienti, se paragonati al termoretraibile. | |
Copertura con carta velina (statico) | Grunf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 06 novembre 12 08:54 |
ricopertura ali con carta da pacchi | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 29 maggio 06 09:09 |
Dubbio carta da pacchi.... | redaniel | Aeromodellismo | 13 | 09 settembre 05 18:45 |
carta da pacchi e vinavil!!! | ask76 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 16 febbraio 05 09:58 |
Carta da pacchi | airdavide | Aeromodellismo Principianti | 12 | 06 febbraio 05 22:09 |
