15 giugno 13, 10:20 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
| dubbio servi
Ciao a tutti mentre sta finendo di tirare la colla dell'ultima fiancata del sukhoi, mi stavo facendo un giro su internet per vedere quali servi montare. Le scelte sono cadute su due servi Savox 1256tg e Hitec hs 7954sh Dalla consultazione dei relativi datasheet mi sono fatto una tabellina su svantaggi e vantaggi delle due diverse soluzioni Savox 1256tg Vantaggi: minor costo, ingranaggi in titanio Svantaggi: alimentazione solo a 6V, necessità di montare una centralina per la regolazione dei fine corsa e dei sub trim in particolar modo per quelli montati sul direzionale e sulle ali. Hitec 7954sh Vantaggi: possibilità di programmarli, maggiore trazione, alimentazione a 7,4 (in questo caso la centralina me la costruirei io, trattandosi solamente di erogare una tensione stabilizzata a 7V e di smistarla ai vari servocomandi), Svantaggi: ingranaggi in metallo, maggior costo. A conti fatti considerando che gli Hitec costano mediamente 15 euro di più ma che alla fine mi risparmierei circa 400-500 euro per una centralina che abbia una tensione di uscita impostabile a 7V ( esempio Power Box Royale) propenderei per la scelta Hitec. Aspetto fiducioso vostri consigli e opinioni buon sabato a tutti Diego
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese |
26 giugno 13, 14:18 | #43 (permalink) Top |
I lavori di assiemaggio si sono momentaneamente fermati, però nel frattempo ho inziato a fare qualche ipotesi su una possibile livrea a parte quella red bull. I colori pensati sono il verde acido, il nero ed il bianco. Questa una possibile bozza dello schema colori. Consigli e critiche ben accetti ciao
30 giugno 13, 10:23 | #46 (permalink) Top |
ciao umberto grazie si sono l'unica cosa non hand made; diciamo che tutto il progetto è nato intorno a questi due componenti, un giorno mi sono ritrovato in mano una naca e una cappottina del sukhoi 29 e da li ho cominciato a progettare. ciao diego
04 luglio 13, 14:47 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Non so che radio hai, ma io fine corsa ed eventuale centraggio servi lo faccio via radio P.S. Se sulle ali devi mettere due servi per alettone non saprei dirti però se via radio basta... Non ho mai avuto bestioni oltre 230 cm
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... Ultima modifica di gizer : 04 luglio 13 alle ore 14:51 | |
04 luglio 13, 19:13 | #50 (permalink) Top | |
come radio ho una T10 futaba. Per quanto riguarda le ali purtroppo non c'è miscelazione che tenga, l'unica soluzione è o una centralina con la regolazione dei fine corsa oppure dei servi programmabili. Avevo comunque pensato ad una soluzione ibrida che mi consentisse di non utilizzare una centralina programmabile che prevedeva savox sui piani di coda ed hitec su alettoni e direzionale, il tutto chiaramente a 6V. Per il semplice regolatore come dicevo sopra mi ero già organizzato per farlo, però chiaramente senza le regolazioni dei fine corsa e dello zero centrale. Cmq vedremo più in la, intanto per questo mese ho acquistato un DLE 111 pertanto di piccioli non ce ne sono più. ciao diego
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
Pulsar 3.6mt | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 22 | 04 maggio 14 23:37 |
ask13 6mt cornia | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 22 marzo 10 21:49 |
dg 600 Let Model 6mt. | fester | Aeromodellismo Alianti | 0 | 10 novembre 07 01:35 |
Consiglio per M.aliante da 1,6mt | Barn76 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 novembre 06 12:42 |
