Vecchio 01 febbraio 18, 21:31   #191 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
personalmente preferisco la ventosa, ad ogni modo le trovi da sorvolando compositi o da rg composite
ti ringrazio
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 18, 21:47   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
avanti un'altro!!!!!!
ammesso che tu non sia serio, in questo caso ti chiedo ulteriori spiegazioni
No, nn scherzo...chiedi a Peppe46; Lui me lo ha consigliato proprio x sistemare uno stampo di un carrello che presentava delle bolle; Di mestiere Peppe fa lo stampista...
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 18, 21:57   #193 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
i lavori di peppe li ho visti ma non essendo lui boh no non credo di essere in grado, la superficie é estesa ed inoltre sta vicinissima ad uno spigolo. Forse riesco ad applicarlo in un'altra area un po piu lontana dagli spigoli
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 18, 11:07   #194 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
purtroppo quel tipo di danno è abbastanza rognoso.
Di solito , come ti è stato già detto devi usare uno stucco e tanta pazienza a carteggiare e ricostruire la forma.
Ti sconsiglio vivamente di pensare di mettere del gel coat e poi schiacciarlo di nuovo inserendo il timone nello stampo peggioreresti le cose.
In futuro per evitare il problema
quando fai uno stampo devi essere molto preciso nel riempire tutti gli spigoli con resina addensata di polvere di silica fino a quando non ti diventa della consistenza di uno stucco morbido, a volte io carico anche con chopped strands
Vecchio 03 febbraio 18, 11:51   #195 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
guarda in realtà è strano, mi sarei aspettato questa cosa su uno spigolo negativo ma non su un positivo dove la fibra riesci a premerla con più facilità.
Osservando bene i primi strati sottili hanno aderito perfettamente, mentre gli strati più spessi si sono sollevati.
Sul prossimo stampo voglio provare una nuova tecnica utilizzando il poraver
Vecchio 03 febbraio 18, 13:27   #196 (permalink)  Top
potresti anche fare così:
pappetta sugli spigoli
stratifichi i primi strati con grammatura leggera
posizioni parallelamente agli spigoli del roving di fibra di vetro
infine usi strati a grammatura più grossa
In questo caso per la grammatura più grossa il + - 45 è più drappabile di un twill o un plain
Vecchio 07 febbraio 18, 19:24   #197 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
il ripristino con lo stucco data la posizione delle soffiature era veramente difficile così ho proceduto con la prima soluzione.
- apertura di una finestra (circa 100mmx30mm in tutta l'area che presentava bolle
- reinserimento master trattato con distaccante
- gelcoat
- pappetta addensata con cotonato
- fibratura
Chiaramente si è venuto a creare un piccolo scalino di circa 0.3mm dovuta alla non perfetta adesione del master sullo stampo in parte prevedibile in quanto questa volta non ho usato PVA ma un distaccante teflonico nella sola area interessata.
Lo scalino è stato rimosso con carteggiatura ad acqua con carta abrasiva 400.
Le successive fasi saranno continuare a carteggiare fino a grana 1000 e poi lucidatura.
In un'altra piccola area fortunatamente lontana dal bordo utilizzerò la tecnica dello stucco
In allegato il lavoro dopo la prima fase di carteggiatura
Lo scalino per capirci è quello che si vede sulla sinistra della foto (dove ancora non ho carteggiato)
Vecchio 31 marzo 18, 19:23   #198 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
peel ply irremovibile
porca paletta é la terza stampata che butto, mi sta accadendo una cosa mai successa; il peel ply rimane praticamente incollato sulla fibra, é durissimo da rimuovere e alla fine cricco il laminato a furia di tirare. Non so che pensare le ho provate tutte, cambiando anche il peel ply ma niente é difficilissimo da rimuovere. Rispetto alle stampate prece
denti l'unica cosa che ho cambiato é la pompa vuoto un po piû performante e un nuovo forno per la polimerizzazione che mi sono costruito controllato da un pid
Polimerizzo a 55 gradi e il vuoto é circa 0.4 atm. L'unica cosa che mi viene in mente é che il vuoto sia eccessivo. A qualcuno é capitato?
Vecchio 16 gennaio 19, 23:12   #199 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
master dell'ala pronto per la carteggiatura e lucidatura finale
Pulsar 3.6mt Photomax Aeromodellismo Alianti 22 04 maggio 14 23:37
ask13 6mt cornia daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 5 22 marzo 10 21:49
dg 600 Let Model 6mt. fester Aeromodellismo Alianti 0 10 novembre 07 01:35
Consiglio per M.aliante da 1,6mt Barn76 Aeromodellismo Alianti 12 07 novembre 06 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
