28 gennaio 13, 08:30 | #12 (permalink) Top |
User |
S P E T T A C O L O ! ! ! ! ! !
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
03 febbraio 13, 20:00 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
ciao ragazzi vi ringrazio, i complimenti si prendono sempre ben volentieri. per gizer, non é per fare il cerimonioso comunque ti faccio anche io i complimenti per il bel lavoro che stai facendo sul pitts. buona serata
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese |
03 febbraio 13, 21:01 | #14 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Sicilia
Diego, hai disegnato tu la superficie del modello o lo stesso lo hai scaricato da internet come blocco 3d? Non essendo un professionista ho avuto difficoltà nella modellazione del su26 che in alcune zone non mi sembrava fedele nelle linee. Al momento ho interrotto per fare ritratti su commissione, ma riprendero. Gli scassi di alleggerimento o incastro li hai fatti riproducendo quelli della sabart? |
03 febbraio 13, 21:36 | #16 (permalink) Top | |
no purtroppo su internet non sono riuscito a trovare nulla, quindi l'ho dovuto disegnare da zero raccattando misure, idee e soluzioni un po qui e un po la. Per quanto riguarda la modellazione non mi sono mai trovato bene a modellare per superfici e ho preferito quella solida. Per la fusoliera mi sono disegnato le tre sezioni caratteristiche ed ho eseguito un loft con delle linee guida. Prima di riuscire ad ottenere il risultato voluto ho comunque fatto veramente tanti modelli solidi. Successivamente sul solido ottenuto ho creato dei loft sottrattivi dei longheroni. Un volta ottenuto un risultato soddisfacente non ho fatto altro che "affettare" la fusoliera e ricavarmi le sezioni che mi interessavano Per quanto riguarda gli alleggerimenti ho fatto quelli che ho ritenuto opportuni e che chiaramente erano compatibili con il progetto. Quello che ti posso dire è che più incastri fai e più avrai un assiemaggio semplice senza necessità di prendere misure o altro. Ti allego un immagine del solido fusoliera ciao diego
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
03 febbraio 13, 21:43 | #17 (permalink) Top |
solo 3 sezioni? E come ti sei comportato in prossimità della capottina che non segue la fuso ma come fosse un altro cilindro sulla fuso? L hai aggiunta in un secondo momento per operazione booleana?
03 febbraio 13, 22:09 | #18 (permalink) Top |
si il loft della fusoliera è come quello che vedi in foto. Ho chiaramente escluso la cappottina e il dorso della fusoliera che ho aggiunto successivamente. Modellando la fusoliera così le tre sezioni avranno un piano in comune. In realtà però i loft tra prima e seconda sezione e tra seconda e terza non è stato possibile realizzarli in una volta sola in quanto avevo dei fenomeni di deformazione che non sono riuscito ad eliminare e quindi ho separato le 3 sezioni in due parti. La seconda sezione è stata quella più ostica e per la quale sono state necessarie più prove. Non so se sono riuscito a spiegarmi ti mando un immagine che spero possa aiutarti di più. La parti di sezione che vedi in verde sono quelle relative al primo loft; successivamente ho realizzato il loft con le parti di sezioni mancanti
03 febbraio 13, 23:22 | #19 (permalink) Top |
riesci a postare le estrusioni primitive che generano il profilo della fuso? Io sono partito da curve 3d che percorrono il profilo longitudinalmente, poi ho creato le sezioni ordinate quindi ho cominciato a chiudere la superficie, ma una zona mi ha fatto penare: ovvero il raccordo tra cappottina e fuso. Devo riprovare. Conoscete un sito che fornisce ordinate e profili originali e conformi all'originale? |
04 febbraio 13, 14:25 | #20 (permalink) Top | |
i profili sono quelli che vedi in foto. Nella foto la porzione di fuso é vista al contrario ovvero il ventre é quello sopra. come puoi vedere la prima sezione é una porzione centrale di circonferenza mentre la seconda sezione é una ellisse. Magari se posti qualche immagine del tuo lavoro potrei capire meglio. quelli che ti consiglio é di non modellare la cappottina insieme al resto della fusoliera ma farla separatamente. ciao
Pulsar 3.6mt | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 22 | 04 maggio 14 23:37 |
ask13 6mt cornia | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 22 marzo 10 21:49 |
dg 600 Let Model 6mt. | fester | Aeromodellismo Alianti | 0 | 10 novembre 07 01:35 |
Consiglio per M.aliante da 1,6mt | Barn76 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 novembre 06 12:42 |
