29 febbraio 16, 21:35 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
alla fine come hai seguito il procedimento? In tre step oppure panno airex panno tutto assieme? la resina l hai mischiata al silice perchè a me non pare..è molto trasparente mentre se mischiata al silice un pò sbianca..
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
29 febbraio 16, 22:26 | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Grazie per i ringraziamenti, divido a metà con Neo che ha imparato bene anche lui! Fa sempre piacere insegnare quello che si sa! (almeno per me) Poi c'è sempre da imparare (anche per me). La mia filosofia è quella di condividere quello che si sa perchè così si può imparare di più frequentando persone che la pensano come te. E' una filosofia che in Italia non mi sembri funzioni molto (spesso si è gelosi dei propri 'segreti'), all'estero ho notato che invece è il contrario... |
29 febbraio 16, 22:32 | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
allora resina addensata con tixotropico ( questo in realtá l'ho usato in tutti i tentativi) prima pelle da 49gr/mq rinforzi con roving di carbonio sugli spigoli fettuccia da 80gr sul bordo d'entrata airex termormato con matrice di fori da 2mm e impregnato a dovere con resina (il datasheet prevede 200-300 gr di resina al mq) seconda pelle di tessuto da 49gr/mq fettuccia da 80gr sul bordo d'uscita peel ply da 90 gr aereatore sacco a vuoto con 5 pieghe per seguire bene gli angoli vivi infornato a 50 gradi per cinque ore e poi la catalisi é continuata a temperatura ambiente con pompa sempre accesa
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese |
29 febbraio 16, 22:57 | #174 (permalink) Top |
curioso... non ho mai contato le pieghe che faccio nei sacchi. Sei molto sistematico nelle descrizioni ciò consente di dare consigli mirati. La prossima volta che fai un sacco mandaci una foto che vediamo di consigliare qualcosa se si può. |
12 marzo 16, 20:33 | #177 (permalink) Top |
Ma ci metti anche la termocoppia???? La plastica del sacco è dura. Le pieghe puoi farle cadere lungo il perimetro e gli spigoli non sono stati premuti con un cuneo di teflon o roba che non possa lacerare il sacco. In questi gg provo a fare un provino di sacco e ti mando le foto per spiegarti meglio. PS. la ventosa sul pezzo non mi piace , ma lo avevo già detto c'è un metodo per farla cadere fuori. Complimenti per l'impegno! |
13 marzo 16, 01:15 | #178 (permalink) Top | |
ciao fabio si per gli spigoli mi sono fatto un tamponcino in pvc per premere il sacco, tuttavia sul bordo di uscita c'é ancora qualche imperfezione sul tessuto interno. Per quanto riguarda le pieghe non ho ben capito, attendo speranzoso una tuo foto. Per la ventosa hai ragione, mi ero ripromesso di spostarla lateralmente allo stampo, purtroppo ho provato il metedo da te suggerito ma si deforma lo stampo. In riferimento alla plastica del sacco, intendi che é dura in generale, oppure che é dura quella da me utilizzata?
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
13 marzo 16, 11:12 | #179 (permalink) Top |
per me la soluzione più facile anche per evitare di mettere li l'aspiratore è mettere tutto in un sacco (tipo quello per i vestiti) oppure fatto da te con lo stesso film per vuoto da compositi..così la ventosa la puoi mettere ovunque ti pare con la accortezza di collegare la stessa al manufatto con un paio di strisce di aeratore. Non ho capito la storia della termocoppia. Cosa è..
13 marzo 16, 11:16 | #180 (permalink) Top |
Ciao, mi sembra che la plastica che usi tu sia dura (probabilmente troppo spessa). Per mettere la ventosa fuori, nel tuo caso devi fare un ?sacco a busta? più grande dello stampo ed infilarci lo stampo e con una linguetta di aeratore tenere la ventosa fuori dal pezzo. A me tutto il perimetro non sembra spinto giù bene... |
Pulsar 3.6mt | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 22 | 04 maggio 14 23:37 |
ask13 6mt cornia | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 22 marzo 10 21:49 |
dg 600 Let Model 6mt. | fester | Aeromodellismo Alianti | 0 | 10 novembre 07 01:35 |
Consiglio per M.aliante da 1,6mt | Barn76 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 novembre 06 12:42 |
