Vecchio 11 febbraio 16, 23:28   #161 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
si infatti a me ha detto di non mettere il peelply nella prima pezza..magari dopo aver laminato anche l'airex si potrebbe.
Il mio sito
Vecchio 12 febbraio 16, 07:06   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Io ti dico della mia esperienza.
0,7 non è un gran vuoto.
Come sigilli il sacco? usi il butilico?
Migliora l'aerazione mettendo un 'letto' di assorbitore sotto lo stampo e fallo sbordare da un lato così ci poggi sopra la ventosa fuori dal pezzo.
L'aeratore che metti sul pezzo lo fai 'baciare' con quello che viene da sotto lo stampo.
Fai dei fori da 2mm su tutta la superficie dell'airex con uno schema ordinato a quedretti tipo 2x2 cm.
Fai una rampa di smusso su tutto il perimetro dell'airex.
Usa le dita per premere il sacco nei lati di tutto il perimetro il vuoto, anche se potente, in prossimità degli spigoli non preme molto.
Mescola la resina con un poco di polvere di silice per dargli più collosità
Catalizza almeno a 50 gradi per un'oretta.
A me succedeva così:
se non usavo la silica la resina non aderiva al pvc, se non catalizzavo a quella
temperatura la resina non aderiva
Buon esperimento!
allore innanzitutto grazie per le informazioni.
Per il vuoto purtroppo di piú non posso fare, la gaast che uso a quello arriva.
Per quanto riguarda il sacco effettivamente la foto non é veritiera, inizialmente avevo fatto un sacco chiuso in cui avevo messo tutto lo stampo, poi peró notando che facendo cosí lo stampo si deformava, l'ho cambiato mettendo il sacco solo superiormente sigillato con butilico. All' idea dei fori ci avevo pensato ed effettivamente sembra una buona idea.
Tutti gli spigoli dell' airex ti confermo che erano smussati.
Per quanto riguarda l'adesione del sacco sugli spigoli ho usato una pistola termica scaldando e premendo cercavo di fare aderire bene il sacco.
Non capisco bene ma la silice é la stessa cosa del tixotropico?
Quindi tu fai direttamente la catalisi a 50 gradi e non il post curing?
grazie
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 16, 21:26   #163 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Si, la silice é la stessa cosa del tixotropico.
Si io catalizzo subito a 50 gradi circa (mai meno di 40 gradi).
Assicurati anche che l'airexi sia privo di polvere e per esserne sicuro dovresti soffiarlo con aria compressa essiccata (se puoi).
Nel perimetro devi essere 'generoso ' col sacco, cioè devi accumulare più plastica, ti permetterà di schiacciare meglio con le dita, l'aria calda non serve a nulla; non serve che il sacco sia dritto su tutta la superficie.
Vecchio 14 febbraio 16, 09:04   #164 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
ok allora l'ho utilizzato. Metteró in campo tutti i consigli e vediamo che accade. grazie
Vecchio 22 febbraio 16, 14:52   #165 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
ci siamo quasi
Seconda prova di laminazione con le nuove varianti:
1. foratura dell'airex
2. catalizzazione a 50°
3. miglioramento del sacco a vuoto
4. migliore impregnazione con resina dell'airex
Il lato esterno è venuto perfetto la fibra ha aderito bene all'airex e la finitura superficiale è perfetta, fatto salvo alcune bolle di resina proprio sul bordo d'entrata
Il lato interno è venuto meno bene in quanto si è generata una zona di scarsa adesione proprio in prossimità del bordo d'entrata.
E' probabile che in questa zona a causa dello spigolo vivo il sacco non aderisca a dovere.
Vecchio 22 febbraio 16, 16:49   #166 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
oltre a pigiare il sacco con le dita per fare aderire il sacco nei punti difficili io riempirei gli stessi con pappina
Il mio sito
Vecchio 22 febbraio 16, 19:03   #167 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
ciao neo
in realtà quello non è un punto difficile come potrebbe essere una giunzione (che tra l'altro sono venute bene) ho come l'impressione che il sacco si alzi leggermente a causa del bordo sporgente dell' airex di circa 3mm e non aderisca bene.
Oppure potrebbe anche essere che in quell'area si sia impoverito di resina.
Sulla prossima voglio provare ad eliminare il peel ply ed utilizzare il microforato perchè non vorrei che sia lui a succhiarsi via troppia resina in alcuni punti.
Vecchio 29 febbraio 16, 14:59   #168 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
la pasqua è arrivata
Stamattina abbiamo aperto i due nuovi uovi di pasqua: lo stampo del pianetto mobile e la terza prova del pianetto fisso.
Finalmente i risultati sono stati buoni.
Sul pianetto fisso le pelli hanno aderito perfettamente all'airex e la finitura è buona.
Le differenze rispetto al precedente sono state:
- pelle interna da 49gr/mq
- aumentate numero di pieghe nel sacco a vuoto
- bordo di uscita con tessuto ripiegato dall'esterno all'interno per non avere l'airex di taglio nudo
Lo stampo della parte mobile è venuto bene, bisogna ancora pulirlo bene dal PVA e da qualche residuo di fondo poliuretanico del master e poi possiamo iniziare la laminazione
ringrazio pubblicamente neo e fabiovitti per gli utili consigli
Diego
Sukhoi 29 2.6mt-pianetto-sukhoi-29-int.jpg   Sukhoi 29 2.6mt-sukhoi-29-stampo-mobile.jpg   Sukhoi 29 2.6mt-pianetto-sukhoi-29.jpg
Vecchio 29 febbraio 16, 19:30   #169 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
no no! Ringrazia solo Fabio Vitti perchè quello che so me lo ha insegnato lui!
Il mio sito
Vecchio 29 febbraio 16, 19:40   #170 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
vabbè su come steccarvi i ringraziamenti non entro nel merito, fate vobis
Pulsar 3.6mt Photomax Aeromodellismo Alianti 22 04 maggio 14 23:37
ask13 6mt cornia daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 5 22 marzo 10 21:49
dg 600 Let Model 6mt. fester Aeromodellismo Alianti 0 10 novembre 07 01:35
Consiglio per M.aliante da 1,6mt Barn76 Aeromodellismo Alianti 12 07 novembre 06 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
