Vecchio 27 gennaio 16, 00:14   #141 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
sinceramente avevo anche io questo dubbio...ovviamente messo sulla fibra da 25 gr si porta dietro tutto ma mi chiedo se anche con quella da 163 gr succede la stessa cosa...pensavo al sandwich per il quale mi è stato consigliato di fare in tre sessioni il laminato ( primo strato, lastra di airex o altro e secondo strato) e avevo pensato al peel perchè laminare uno strato alla volta non è che mi convinceva ma se chi me lo ha detto lo fa per lavoro devo credergli!Dubito quindi che si possa usare il peelpley su un primo strato che non sia almeno sui 200 gr (penso)
Il mio sito
Vecchio 27 gennaio 16, 07:00   #142 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
su strati molto sottili so che molti usano come tessuto distaccante il compoflex come ad esempio chi fa infusione con tessuto+airex+tessuto in tre fasi.
Per quanto riguarda lo stampo contavo di usare uno strato da 45 e un paio di strati da 160 e poi fermarmi.
Tu a che spessore ti fermi?
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 16, 10:00   #143 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
io vado avanti finchè posso (e se ne va la giornata intera) e poi il giorno dopo vado con i tessuti più grossi...questo dipende anche dalla difficoltà dello stampo..per esempio con il catamarano ho laminato un giorno intero con tessuti piccoli per dare la massima cura alla struttura del gelcoat...e non ho fatto neanche 2 mm...ho dato fibra da 25. 80, 160 e uno strato da 280 poi peel
Il mio sito
Vecchio 06 febbraio 16, 14:53   #144 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Iniziamo a sperimentare
solito giro di cera+primer+polivinilico
Vecchio 06 febbraio 16, 14:53   #145 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Passata di fondo poliuretanico
Vecchio 06 febbraio 16, 14:56   #146 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
laminazione con
1 strato 49gr
airex
1 strato 80gr
rinforzo in carbonio su bordo di uscita e sul foro della vita delle baionetta
Vecchio 06 febbraio 16, 14:58   #147 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
ultima fase
1 strato di peelply+ aereatore+sacco a vuoto
tiriamo il vuoto e aspettiamo domani mattina;
Il pezzo comunque vada credo che lo estrarrò dallo stampo per fare un po di verfiche
Vecchio 07 febbraio 16, 13:34   #148 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
ammazza che zozzeria
i primi risultati sono pessimi, l'unica cosa su cui avevo forti dubbi è andata bene e cioè l'adesione tra il primo strato di fibra e il fondo poliuretanico che si è dimostrata ottima.
L'adesione tra la prima pelle e l'airex è insufficiente.
Sembra come se la resina sia rimasta tutta sull'airex e non abbia coeso con il tessuto; inoltre sul bordo esterno sembra come se tutto l'insieme si sia distaccato dallo stampo, dalla foto 1 si capisce bene cosa intendo.
Per quanto riguarda invece l'adesione tra la pelle interna e l'airex anche questa praticamente non è avvenuta, però in questo caso sembra che la resina sia rimasta solamente sul tessuto e non abbia aderito sull'airex (foto 2).
L'impressione generale è una povertà generale di resina.
Prima di partire con una nuova laminazione farò un po di prove su dei campioni per trovare il giusto compromesso
Vecchio 07 febbraio 16, 13:40   #149 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
ecco le foto
Sukhoi 29 2.6mt-foto-1.jpg   Sukhoi 29 2.6mt-foto-2.jpg   Sukhoi 29 2.6mt-foto-3.jpg
Vecchio 07 febbraio 16, 13:47   #150 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Adesso di sicuro Fdesign ti bacchetterà perchè non hai fatto bene i compiti a casa!
Il mio sito
Pulsar 3.6mt Photomax Aeromodellismo Alianti 22 04 maggio 14 23:37
ask13 6mt cornia daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 5 22 marzo 10 21:49
dg 600 Let Model 6mt. fester Aeromodellismo Alianti 0 10 novembre 07 01:35
Consiglio per M.aliante da 1,6mt Barn76 Aeromodellismo Alianti 12 07 novembre 06 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:51.
