Vecchio 06 gennaio 16, 08:12   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
puoi addensare anche il gelcoat....
solo con tixotropico o anche con il fiocco? questa non la sapevo proprio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 08:22   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
io farei tixotropico x nn farlo "muovere" e su spigoli, angoli ecc ripasserei coni gel + fiocco ; Se riesci a recuperare del triassiale però nn serve altro....
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 11:25   #93 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
io ho imparato ad ascoltare tutte le campane ma poi le cose le ho provate sulla mia pelle e mi sono fatto il mio personale modo di procedere..del resto quello che vedi andare bene ad altri può non andare bene a te perchè dietro un procedimento ci sono anni di esperienza e di prove. C'è però un procedimento base che vale per ogni stampo anche per chi è alle prime armi e che in linea di massima ho riscontrato un pò ovunque. Questa storia della resina addensata con il fiocco di cotone a me non convince ma potrei sbagliarmi. Prova a fare uno stampo utilizzando la resina senza additivi e stratifica così. Metti il gelcoat almeno con uno spessore di 1 1.5 mm e lascia gelificare...devi arrivare al punto che toccando con un dito non ti sporchi e resta impressa l'impronta sul gelcoat...fai questa prova su diversi punti dello stampo e se ok comincia a stendere la pappina di resina e cotonato che non è il fiocco di cotone ma un addizionante in polvere che ho preso da sorvolando compositi e che mi è stato consigliato da Angelo Minici niente meno...con questa pappina aiutandoti anche con un sacco a posce mettilo in tutti gli spigoli e angoli vivi e attendi un pò che gelifichi...dopodichè con la punta del dito lo stendi per eliminare piccole bolle e rendere più lineare la superficie. dopo di che comincia a laminare con piccole pezze ti tessuto da 80 o 110 a trama diagonale a strisce senza esagerare, in modo da poter eseguire l'operazione in modo minuzioso. Questa meticolosità è importante per dare struttura al gelcoat (fare aderire il più possibile il tessuto al gelcoat tamponando con accuratezza evitando tensioni superficiali); procedere dopo circa un ora all'applicazione dei successivi n.3 strati di tessuto 280 gr ed n.2 400gr.
questo procedimento non è farina del mio sacco come ti ho detto ma di un supermodellista. Hai provato altre campane non ti resta che provare anche questa
Il mio sito
Vecchio 06 gennaio 16, 18:13   #94 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
neo non posso che concordare con te, ognuno alla fine trova le sue tecniche, che sono un compromesso tra studi effettuati, capacitá pratiche e materiali utilizzati. Per quanto riguarda la tecnica da te menzionata, diciamo che nell'ultima stampata come dicevo ho usato la pappina solo come primo strato dopo il gelcoat, mentre per l'impregnazione ho addensato la resina solo con tixotropico. Sulla prossima stampata proveró ad attendere per l'applicazione degli strati di maggiore grammatura. In relazione al fiocco di cotone io uso quello di sorvolando compositi il technocell. Ti volevo chiedere se era quello che menzionavi tu.
Vecchio 06 gennaio 16, 20:37   #95 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
ah si quello, sulla mia confezione non c'è l'etichetta con il nome ma penso sia la stessa cosa...alcuni parlavano proprio di cotone vero e proprio ed io vi avevo preso alla lettera! ma se tu e carletta vi riferivate al prodotto in polvere che vende sorvolando compositi siamo a posto eccolo...se avrai problemi ancora penso che ci sia incompatibilità tra resina e gelcoat
Il mio sito
Vecchio 07 gennaio 16, 00:41   #96 (permalink)  Top
il nome esatto non lo conosco xè io nn lo prendo da Sorvolando Compositi; Il fiocco è un addensante strutturale, ovvero aggiunge resistenza meccanica alla resina; e' l'ideale per fare stampi abbinato al triassiale Camattini!! Come tixo invece adopero il classico Aerosil;
Vecchio 08 gennaio 16, 00:32   #97 (permalink)  Top
2 foto che spiegano meglio di mille parole...
questo è il mitico triassiale by Camattini
gelcoat "riposato", pappetta di resina + fiocco in abbondanza + triax....4 strati e questo è il ruslutato
Vecchio 08 gennaio 16, 20:01   #98 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
L'idea che mi ero fatto è che la quantità di resina addensata che si usa con un tessuto così sia maggiore rispetto all'utilizzo di un tessuto normale.
Guardando proprio le foto di peppe46 mi sembra infatti che ne spiatteli sopra una bella quantità. Mi confermi?
Vecchio 08 gennaio 16, 21:20   #99 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
anche io ho avuto questa sensazione
Il mio sito
Vecchio 09 gennaio 16, 01:14   #100 (permalink)  Top
Si, la quantità di resina è superiore; Il vantaggio è però evidente: con un tessuto così, la pappetta la distribuisci facilmente e con 3 o 4 strati hai finito lo stampo; Il rischio di bolle è 0, così come quello di "soffiare" il gelcoat sottostante;
Una volta "curato" il gelcoat, in 20 minuti finisci lo stampo...
Pulsar 3.6mt Photomax Aeromodellismo Alianti 22 04 maggio 14 23:37
ask13 6mt cornia daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 5 22 marzo 10 21:49
dg 600 Let Model 6mt. fester Aeromodellismo Alianti 0 10 novembre 07 01:35
Consiglio per M.aliante da 1,6mt Barn76 Aeromodellismo Alianti 12 07 novembre 06 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
