07 novembre 12, 18:39 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2007 Residenza: Trapani
Gregnapola, scusa riguardo alle cerniere realizzate con il silicone : se non ho capito male esso viene messo solo da un lato a riempimento del vuoto creato tra i piani fissi e mobili ? riguardo al vinile per la copertura , che tipo e' ?chi lo vende ? grazie |
07 novembre 12, 21:32 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Gregnapola non ti critichiamo perchè non c'è niente da criticare, ti seguiamo in attenta contemplazione! bella l'idea del silicone! In un primo momento avevo pensato che affidatti le parti mobili al solo silicone poi ho capito (questione di secondi però eh!) che è sono una questione estetica e di dinamica...il vuoto non creerà delle micro vibraazioni dovuto a vortici d'aria e il silicone nello stesso tempo ammortizza qualsiasi vibrazione...è questa la funzione? correggimi
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
08 novembre 12, 21:10 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Az1970 è proprio come hai detto tu...lascio un vuoto incernierando le parti mobili con il nastro carta e riempiendo il piccolo spazio lasciato con una riga di silicone (ho usato quello della saratoga ad alto potere adesivo, 2.50 di spesa....) Il materiale che ho utilizzato si trova facilmente o via internet o nei negozi per auto...sono delle pellicole adesive che vengono utilizzate per il car-wrap, per ricoprire le auto o decorarle. Le ho trovate pure quelle dal cinese (hao-mai)...2,90 per pellicola 100x75 oppure 6.90 per una da 2 metri x75 cm!!! Poi ditemi se non ne vale la pena ... Di oracover e simili non voglio piú saperne. Fra l'altro hanno un potere adesivo incredibile e si adattano benissimo ad ogni superficie...
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
08 novembre 12, 21:45 | #34 (permalink) Top | |
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
09 novembre 12, 00:19 | #35 (permalink) Top | |
11 novembre 12, 19:53 | #37 (permalink) Top | |
INDICE Ricordo di averlo deciso perchè se ne parlava in una discussione riguardante il Pushy-cat , e mi sembrava un ottimo compromesso per questo tipo di modelli. Staremo a vedere... Manca pochissimo al completamento, devo solo montare i servi e incollare l'ordinata parafiamma poi ho finito. Ho fatto per curiosità una prova di planata e va via veramente bene...di questo non posso essere contento perchè non dovrebbe essere un modello "critico" sulla velocità di stallo.
13 novembre 12, 01:17 | #39 (permalink) Top |
| Di nulla.... Il Supergee per il momento è fermomperchè non ho piú materiale (i listelli in carbonio che mi servono per i longheroi a T ) e non ho ancora avuto modo di andare a comperarli...mannagg...e sí che non è un modello particolarmente "impegnativo" dal punto di vista costruttivo se penso alle altre cose che ho fatto. Inoltre ho aperti troppi "cantieri" piuttosto lunghi e anche in stato avanzato, vorrei finire quelli prima. (parlo del P-40 dell'aerodimentoso, fermo da MESI, e dell'ASW28 che non ho piú considerato per mancanza di tempo in queste ultime settimane) Tornando a questo jet ho solo piccole cose da sistemaree poi è finito. Ho fissato definitivamente i servi alari e praticato sul ventre uno sportello "multifunzione": l'ho fatto in corrispondenza dell'uscita dei cavi dei servi dall'ala in caso dovessi sostituirli e in modo tale da poter inserire il regolatore vicino al motore. Tendo sempre a fare in modo che nei. Modelli che faccio ogni parte relativa all'elettronica possa essere sostituita con facilità senza dover distruggere l'aereo ...non si puó mai sapere! Ho incollato in posizione l'ala e i verticali verificandone il corretto alloneamento e fatto i primi settaggi per le parti mobili. Se riesco postoun video perchè lavorano veramente bene e con precisione...finalmente! Mi manca l'ordinata parafiamma da incollare e il fissaggio del motore poi sarà tutto a posto. Dovró ragionare un po' sul centraggio prima di rendere troppo breve la vita alla mia nuova creatura... A presto
13 novembre 12, 09:54 | #40 (permalink) Top |
Dai Gregnapola ci sei quasi!!
Big Brother-motoaliante-progetto da internet-realizzazione | manolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 03 aprile 14 09:14 |
progetto simil EasyStar | lucignolo1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 13 aprile 12 15:32 |
Baiojet 01 | Marcodj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 marzo 09 20:30 |
