![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Aaaaah... sto Volt vi fa penare eh? http://www.baronerosso.it/forum/show...highlight=volt Per il carrello quando un giorno deciderai che l'asfalto non è troppo duro per atterrare, puoi inventarti una cosa come la mia... funziona bene, forse usare acciaio da 2mm anziché da 1,5mm. Il Volt io l'ho fatto come da progetto, modificando un po' il muso... non è più come quello della foto, ma un pò più corto visto che ho cambiato riduttore. Come gli altri, anch'io ti consiglio di montare un salvaelica, di trovare un bel campo con l'erba alta, e il primo lancio farlo senza motore controvento... da li vedi come darci 2 colpetti di trim dalla parte giusta ![]() Comunque, se avete dubbi chiedete, il mio dopo 6 crash posso considerarlo collaudato... ieri un po' di loop, un po' di tonneaux... e un quasi hovering (tutto a dire eh? ![]()
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
le squadrette sulle parti mobili si possono fare con un sacco di materiali: stecchette di plastica per girare il caffe, pezzetti di vetronite, carbonio (va beh per il volt è troppo ![]() Si può fare un rettangolino di circa 1,5x1cm, poi fai una fessura sul depron dello spessore del compensato e lo infili dentro, facendolo sbucare circa 1mm sulla parta di sopra, poi con un po di epossidica incolli tutto per bene, volendo si può irrobustire la zona mettendo un fazzoletto di rinforzo sul denpron in balsa o compensato, vedi foto. per i tondini in acciao dei comandi della coda ho fatto dei parafiamme nella fuso e dentro ci passa il tondino, comunque ti puoi inventare qualsiasi sistema purche il tondino non si fletta. ciaooo | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Aggiungerei che è cosa buona e giusta, se posizioni i servi lontani dalla parte mobile e usi acciaio a 1mm, incanalare il tondino in un tubicino di termorestringente o altro materiale, per poi incollarlo alla fuso... li sei certo che non si muove e non si flette... Ps: in caso fai una doppia Z salva servi... non si sa mai ![]()
![]() | #14 (permalink) Top | |
come eletronica penso che sia di lusso ![]() ![]() per l'elica non saprei, quanti g/v è il motore ? poi mi pare che lo alimenti con 2 celle vero ? come rinforzi potresti i rrobustire il punto dove sono le pile, se proepio vuoi, comunque ti ricordo che il volt DEVE volare piano se esageri con la velocita (e con quel motore potrebbe essere facile) si flette troppo e gli alettoni iniziano ad essere poco sensibili, se serve puoi mettere una striscetta di balsa da 1mm spessa circa 2cm in diagonale sugli alettoni, sulla parte inferiore. ciaooo | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
io intendo volare piano e nn forte col volt....devo ancora imparare a volare con ali (e con elica rotante hehehe) ma ...... o in passato nn l'ho MAI notato o da un anno a questa parte c'è un sacco di vento in giro??? (da quando volo io....) hehe
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() vento ?? porca miseria saranno 2 anni che non smette di tirare un attimo, mi ricordo che 4-5 anni fa andavo a volare con un motoaliante nelle campagne romane e di vento ce n'era sempre pochissimo, adesso invece le gionate calme si contano sulle dita di una mano ![]() ciaooo | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao ragazzi, a proposito di volt, volevo dirvi che ieri ho collaudato il mio nuovo derivato. dentro e' un Volt, fuori assomiglia di piu' a un piper (ala alta, finestrini etc) . Vola benissimo (come il Volt, del resto) e mettero' le foto appena lo provo con un'ala nuova di zecca alla quale mancano solo gli alettoni ![]() ciao! ps. volt rulez ![]() ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| ![]() Citazione:
Ciao kitaro ![]() Complimenti per il lavoro, viene proprio bene. Dal basso della mia inesperienza mi permetti un appuntino sulla realizzazione del modello? Secondo me tra parti fisse e mobili dei piani di coda (idem alettoni) c'è troppo spazio. Il problema non è estetico quanto funzionale. Il resto è perfetto ![]() Ciao e ancora sinceri complimenti !! Ps: il famoso tre canali che fine ha fatto ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() azz.... intanto simulo...simulo...e risimulo e rifinisco il volt...... grazie a tutti..........x tt i preziosi consigli
Volt | 89stefano89 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 03 agosto 07 10:23 |
Il Volt | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:45 |
è arrivato!!!!!!consigli-consigli--)) | mello | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 17 marzo 05 15:02 |
Consigli (aiuti) per costruire il Volt | Raf82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 15 gennaio 05 11:58 |
il volt | Danilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 settembre 04 14:48 |
